سوال آیا فرکانس 100هرتز برای وسایل خانگی که برای 50هرتز ساخته شده اند مشکل ساز است؟
باسلام
بنده میخواستم بدونم که میشه با یک اینورتر که ولتاژ 12ولت رو به 220ولت 100هرتز تبدیل میکنه وسایل خونه مثل تلویزیون رو روشن کرد؟(هم تلویزیون ledو هم لامپی)؟
چون توی دفترچه اینورتر نوشته که مشکلی پیش نمیاد اما بنده میخوام مطمئن بشم
سوالتون بسیار جالب بود .
الان این موضوع برای بنده هم سوال شده
دوستان اگر اطلاعاتی دارند لطفا راهنمایی بفرمایند
ببنید همونطور که میدونید فرکانس 50 هرتز یعنی 100 بار در ثانیه مثبت و منفی عوض بشه
مثلا شما تلویزیونی که برای برق 60 هرتز آمریکا ساخته شده رو بیاری ایران چشم درد مزمن میگیری
چرا؟
چون فرکانس هر چی توی تلویزیون کمتر بشه تصویر سریع تر میشه و هرچیم بیشتر بشه انگار داری صحنه آهسته نگاه میکنی
این مثلا ممکنه به تلویزیون آسیب نزنه ولی قطعا به چشمای شما میزنه
ممنون
اما چرا توی دفترچه راهنمای اینورتر نوشته مشکلی پیش نمیاد و خود فروشنده هم تلویزیون مغازش رو باهاش روشن کرد اما تصویر هیچ مشکلی نداشت
اونتور که میگفت چون تغذیه تلویزیون سوئیچینگ داره مشکلی پیش نمیاد!
چرا؟
با سپساس از پاسختون
اما اشتباه تصور کردید .
در نمایشگر و هرنوع لامپی ، هرچی فرکانس کمتر باشه ( فرض کنید تعداد ریپل خاموش و روشن شدن در یک ثانیه ) چشم بیشتر درد میگیره و قابل مشاهده تر هست .
مثلا اگه فرکانس 10باشه.... چون زمان خاموش و روشن شدن در یک ثانیه مقدار بیشتری طول میکشه.... این ریپل قابل رویت تر هست .
اما هرچی فرکانس بالاتر باشه...مثلا 60 یا 100هرتز.... کیفیت تصویر بهتر و صاف تری داریم..( مثل دیدن پره های پنکه در سرعت های کم یا زیاد است )
در مثال دیگه ای عرض کنم که ، یک led را به کمک پل دیود و مقاومت 4.7کیلو با برق شهر روشن کنید
میبینید که چشم درد میشید و نوسانات فرکانس رو به خوبی خواهید دید
اما وقتی یک خازن صافی به اون اضافه می کنید ، ریپل ها دیده نخواهد شد. مانند این میمونه که فرکانس رو به 1000 افزایش دادین
جناب چمنی بنده عرض کردم مثل اینکه داری تصویر آهسته نگاه میکنی نه این که تصویر آهسته میشه زمانی که شما فرکانس رو بالاتر ببری تصاویر با سرعت بیشتری نمایش داده میشن که این مساله باعث لرزش تصویر و محو شدن و درنهایت سوزش چشم میشه
لطفا دقتتون رو در خوانش متن بیشتر کنید
سلام مجدد خدمت شما دوست و همکار گرامی
در پاسخ به توضیحات بنده به نظر میرسد که عجله کردید و معنا و مفهوم و منظور بنده را متوجه نشدید .
با این اوصاف ، لازم میبینم چند نقل قول از چندین سایت معتبر در رابطه با بهتر یا بدتر بودن میزان بالای هرتز در نمایشگر ها رو براتون ضمیمه کنم .
لطفا با دقت مطالعه کنید ....
۳. نرخ انطباق
نرخ انطباق در تلویزیون که به مقیاس هرتز بیان می‌شود تعداد دفعاتی در یک ثانیه ا‌ست که یک تصویر بر روی صفحه نمایشگر منطبق و به‌روز می‌شود. هرچه این عدد بیشتر باشد، تصویر دقیق‌تر است. نرخ استاندارد انطباق در تلویزیون‌های رایج ۶۰ هرتز یا ۶۰ بار در ثانیه است. اگر تلویزیونی با نرخ انطباق ۱۲۰ یا ۱۴۴ هرتز تولید شود نشانگر این‌ست که به درجات بالاتری از طیف تصاویر نزدیک شده است. تلویزیون‌های دارای نرخ انطباق بالاتر می‌توانند میزان محوشدگی حرکت در تصاویر را کاهش داده و در نتیجه لذت تماشا کردن را در بینندگان بالا ببرند. اگر شما از تلویزیون برای بازی‌های کامپیوتری یا تماشای فیلم‌های پرهیجان و اکشن استفاده کنید، تفاوت نرخ انطباق بالا و پایین در لذت شما بسیار مشهود خواهد بود. در تلویزیون‌های سری QLED سامسونگ این نرخ ۱۲۰ هرتز است که حس زندگی و حرکت را در فیلم‌ها و بازی‌ها به خوبی به شما منتقل می‌کند.
منبع : سام شاپز (فروشگاه اینترنتی سام سرویس )
و همچنین....
هرتز چیست ؟ و چه تاثیری در کیفیت تصویر دارد؟
  • هرتز یعنی یک دور در ثانیه – یا یک دستور العمل در ثانیه که آن را با Hz نمایش می دهند.مقادیر بیشتر از هرتز عبارتند از کیلوهرتز یعنی 1000 هرتزKHz– مگاهرتز یعنی میلیون هرتز MHz و گیگا هرتز یعنی میلیارد هرتز GHz می باشند.
وقتی گفته می‌شود قدرت CPU شما 2.4 میلیارد هرتز است
  • یعنی این CPU قادر است در هر ثانیه 2.4 میلیارد دستورالعمل را پردازش کند. (منظور از پردازش دستورالعمل این است که مثلاً دو عدد باینری را با هم جمع کند و نتیجه را به دست آورد).
وقتی گفته می‌شود نرخ بازسازی صفحه در مانیتور شما 60 هرتز است
  • یعنی در هر ثانیه 60 بار کل صفحه مانیتور شما پیکسل به پیکسل از بالا به پایین با رنگ جدید جایگزین می‌شود. طبیعتاً 60 بار در ثانیه آنقدر سریع است که چشم شما احساس نمی‌کند و شما فکر می‌کنید دائماً یک صحنه ثابت دارید می‌بینید. در حالی که این صحنه حداقل 60 بار در هر ثانیه دوباره بازسازی می‌شود. (هر چه این گزینه را روی عدد بیشتری تنظیم کنید، چشم شما کمتر چشمک‌زدن‌های مانیتو را احساس می‌کند و چشم شما کمتر خسته می‌شود، پس همین حالا آن را به نهایت عددی که پشتیبانی می‌کند، افزایش دهید تا چشمانتان راحت شود)
یا مثلاً وقتی گفته می‌شود فرکانس یک سیگنال که به گوشی موبایل شما یا رادیوی شما می‌رسد، 9 میلیون هرتز است
  • یعنی میدان آن موج در هر ثانیه 9 میلیون بار تغییر می‌کند. (در تعریف ساده‌تر می‌شود گفت آن موج 9 میلیون بار در ثانیه مولکول‌های هوا را جا به جا می‌کند و این جا به جا شدن به گوشی شما می‌رسد و ترجمه می‌شود به لرزش‌های کمتر که گوش شما بتواند بشنود)
  • امیدوارم مفهوم فرکانس به خوبی مشخص شده باشد. فرکانس یعنی تکرار یک کار در ثانیه. حالا این کار ممکن است در هر مبحثی چیز متفاوتی باشد.
هرتز چیست؟
  • هرتز واحد اندازه گیری سیگنال است برای مثال اگر یک ولتاژ AC در هر ثانیه یک بار از صفر به حد اکثر مثبت برسد و بعد دوباره به صفر برسد و دوباره به حد اکثر منفی برسد و دوباره صفر شود می گوید که این سیگنان 1 هرتز است. و اگر در هر ثانیه این کار بیشتر تکرار شود هرتز ولتاژ بیشتر میشود.
نرخ فریم:
  • برای تولید اثر 3 بعدی که توسط تلویزیون 3 بعدی از نوع عینک فعال مورد نیاز است، باید تلویزیون 3D قادر به پشتیبانی نرخ فریم حداقل 120 هرتز باشد تا بتواند نرخ فریم 60 هرتز را برای هر چشم فراهم کند. با افزایش نرخ فریم، تلویزیون 3D می تواند تصاویر صاف و با کیفیت همانند تلویزیون 2 بعدی 120 هرتزی را فراهم کند.
نمایشگرهای پلاسما دارای یک تکنولوژی درایو خاص که از 480 هرتز شروع شده و می تواند تا 700هرتز اضافه شود می باشند که باعث می شود این تلویزیون ها قابلیت برآورده کردن نیاز یک تلویزیون 3D را داشته باشند.
منبع : بانه مارکت
دوتا سایت دیگه هم معرفی میکنم که مطالعه کنید و توضیحات دقیق تر و بیشتری دارند :
:aiwan_light_this: توضیحات شماره 1 راجب هرتز در نمایشگر
:aiwan_light_declare: توضیحات شماره 2 راجب هرتز در نمایشگر.
در تمامی این نقل قول هایی که ارسال کردم و صد ها منبع دیگر....همگی اظهار داشته اند که بالا رفتن هرتز در نمایشگر ها ، باعث افزایش کیفیت و کاهش تاری در تصویر و در نتیجه کاهش خستگی و سوزش چشم می شود .
خب این که تصاویر به درستی نشون داده میشن به کمک تکنولوژی ای هست به نام Progressive Scan یا non-interlaced که خودش یک بحث جداست درر نمایشگرهایی که این تکنولوژی رو نداشتا باشند با بالا رفتن فرکانس تصویر به حالت زیر میشود
مشاهده پیوست 1914
هنوز 4دقیقه از پاسخ بنده نگذشته که پاسخ خودتون رو به همراه عکس در جواب به بنده ارسال کردین
نشون میده نه درست پاسخ اینجانب را مطالعه کردین و نه منابع رو که ضمیمه کردم خوندین .
به این شکل گفتگو فایده ای ندارد . چون به نظر می رسد در مورد اطلاعاتی که دارید کاملا گارد گرفتید .
:aiwan_light_shok::aiwan_light_shok::aiwan_light_shok:یک دفعه این موضوع چه بحث داغی شد!!:aiwan_light_mda:
خوب خوبی گفتگو در انجمن ها به چالش کشیدن همین نوع دانش هاست
که هم باید آموخت و هم باید آموخت
خیر دوست و همکار گرامی من متن را قبل از پاسخ شما ارسال کردم ماشاالله اینترنت ایران این مدت انقدر قوی شده که چند بار زدم تا سند بشه شما برداشت بد کردید مطالب آموزنده و جالبی فرستادید
خوب اونوقت اگه فرکانس بالای 100هرتز باشه بازم مشکلی نیست؟
من الان دارم یه اینورتر 12به220با آیسیsg3525میسازم که ترانسشم ترانس پاور کامپیوتر هست و فرکانس کاری این ترانس هم بالاس پس توی خروجی باید 220ولت فرکانس بالا داشته باشیم چیزی در حدود 100هرتز تا80کیلوهرتز حالا همچین فرکانس بالایی مشکل ساز نیست؟
البته به گفته جناب چمنی هرچی فرکانس بالا تر کیفت تصویر تلویزیون بیشتر پس من با این فرکانس باید تصاویر رو 4Kببینم:aiwan_light_biggrin::aiwan_light_smoke:
به نظر بنده بستگی به دستگاه مورد استفاده داره اگر دستگاهی مثل تلویزیون و یخچال و امثالهم که از پل دیود استفاده نشده (تقریبا !) فرکانس قطعا روی کار کرد تاثیر خواهد گذاشت
ولی در وسایل دیگر مثل لامپ های LED یا کم مصرف یا یک اسپیکر یا کامپیوتر و امثالهم که ورودی توسط پل دیود صاف شده بنظر نمیاد تاثیری داشته باشه چون حتی دیود های نرمال مثل سری 1N تا فرکانس های بیشتر از 100هرتز هم پاسخگو هستند چه برسد با فست دیود پل دیود ساخته بشه ! پس از نظر تئوری نباید هیچ تاثیری داشته باشه .
در ضمن هرقدر فرکانس بیشتر باشه به طبع خازن صافی با ظرفیت کمتر نیازه پس بازم از نظر تئوری نباید هیچ مشکلی بیاد مگر اینکه فرکانس "کمتر" از 50 هرتز شود .
باسلام
کاربر گرامی ، اول می خواستم بدانم، وقتی که اینورتر 12 به 220ولت 50 هرتز وجود دارد دلیل خریدن 100 هرتز شما چه بود؟ مگر هرچه را فروشنده گفت بایدبه راحتی پذیرفت.!!!
سلام جناب تحیری
خیر بنده این اینورتر رو نخریدم
فروشنده آشنا بود چند روزی برای تست قرض گرفتم
اما اگر هم میخریدم دلیلش این بود که از 50هرتز ارزان تر بود
مگر هرچه را فروشنده گفت بایدبه راحتی پذیرفت بله شما درست می فرمایید من هم برای همین سوال کردم تا مطمئن بشم
تشکر
سلام جناب تحیری
تشکر
پس علت ارزانی قیمت بود. در هیچ کجای دنیا فرکانس 100 هرتز، با ولتاژ های220 ولت و 110 ولت کاربرد ندارد. استاندارد جهانی ولتاژ و فرکانس برای کاربرد خانگی کل قاره آمریکا و ژاپن 110 ولت 60 سیکل و سایر کشور های دنیا ماننده ایران و اروپا 220 الی240 ولت با فرکانس 50 سیکل می باشد. اما برق هواپیما ها و اکثر کشتی های مدرن 110 ولت 400 سیکل می باشند. حالا جایگاه این اینورتر 220 ولت 100 هرتز در کجای دنیاست، باید ازسازنده اش پرسید. خروجی این اینورتر 220 ولت 100 هرتز، تنها در جایی که ولتاژ ورودی دستگاه ها 220 ولت ورودی را بگیرد و با یکسو کردن ولتاژآن را به 310 ولت D.Cتبدیل کند و سپس این 310 ولت دی سی توسط مدارات مدارات اوسیلاتور به سایر ولتاژ ها تبدیل شود.( منابع تغذیه سویچینگ).
