سوال سوالات ورفع مشکل تابلو روان تک رنگ
اینجا محلی است برای بیان مشکلات وسوال درباره تابلوروان تک رنگ.(مین ها،ماژول هاو برنامه نویسی تابلوهای روان تک رنگ )
بهترین وپرفروش ترین اندازه کدام است؟
: رنگی که از همه بیشترپرفروش ، کدام رنگ است؟
یکی میگه 64 در 128 به بالا خریدار داره و پر فروش هست...........یکی هم میگه کوچکترین سایز یعنی 2 در 3 ماژول رو برای ساخت انتخاب کنین تا برای افراد با پتانسیل مالی پایین هم مناسب باشه. آخرش ما نفهمیدیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-سایز خاصی پر فروش نیست ،معمولا طرف به جیبش نگاه میکنه و سفارش میده. به سایز مورد نیازش نگاه نمیکنه
-رنگ قرمز پر فروش هست چون دید بهتر و عمر بیشتری داره
-تابلو روان چیزی نیست که بشه از اون تولید کرد و یجا انبار کرد و منتظر مشتری موند. باید صبر کنید مشتری سایز و رنگ مورد نیازشو با توجه به قیمت شما و بودجه خودش تعیین کنه.
-من حتی تابلو 1در 10 هم دیدم خیلی شیک و با کلاس بود .
اگر بازم سوالی هست بفرمایید
1- برای افزایش usb از کابل افزایش یو اس بی شیلددار استفاده می کنیم درسته ؟ حالا برای اتصال کابل به کابینت چه راهی پیشنهادمی کنید؟ یا اینکه همینجوری باکابل برق میارن بیرون !
2-برای اتصال فلت مین برد به ماژول چطوری اتصال بدیم که اشتباه نشه ؟
3- پاور روشما کجا نصب می کنید که بهترباشه؟ (به نظرم این یه نقطه منفی که جای پاور طراحی نشده )
بله باید برای جلوگیری از نویز پذیری از کابل بسیار مرغوب و شیلد دار استفاده کرد .
برای خروج کابل پیشنهاد میکنم از گلند استفاده کنید تا سیم آسیبی نبیند .
2-از کابل فلتی استفاده کنید که رنگی باشد یا حدالمکان یک طرف آن رنگی باشد (رنگ قرمز دارد یا علامت قرمز دارد )
3-پاور را در پایین تابلو نصب کنید که خنک ترین بخش تابلوست .
یه مشکل تا اینجا :grin: امدم واشر آبندی ماژولهاراجابندازم ولی از محل قرارگیریش بزرگتره ! راه حل چیست؟
به فروشنده اعلام کنید که واشر ماژول هاش اشتباه به شما داده
تعویضش کنید
پس کارم درامد راش دوره برم امجد جدا میفروشن
بله درسته چندراهی هست یکی همین که شما گفتین یکی هم چسب سلیکون فکنم بشه .
سوال :مگر اینا استانداردنیست . اگر باکاتر کوتاه کنم در آببندی مشکلی به وجود نمی یاد.
کار واشر ماژول در اصل آب بندی کردن نیست
هرگونه آبی روش بریزه خراب میشه...چون از منافظ الیدی به داخل آب رد میشه
اون واشر ها بیشتر برای ایجاد استهکاک بین ماژول با قاب است و دلیل دومش کاهش ورود گرد و غبار به داخل هست
آب بند نیست در کل
پس اگه اینجوری که حل شدهمون برش با کاتر خوبه فقط یه سوال ببخش اینقدرسوال می کنم : یکسری هستش تواینترنت هم هست شلنگ آب ومیگیره روی ماژول ! اونا چیطوریه؟
اونا حتمن مدل واتر پروف هستن
و این مدل ها به دلیل اینکه تبادل حرارتی خوبی با محیط نمیتونن داشته باشن عمر کمتری خواهن داشت
خب این از تابلو
پاورها روربهتره به چه روشی نصب کنم .(کجای قاب)
وقتی به برق وصل نیستن
داخل آب هم بندازیشون خراب نمیشن
چون جریان برق باعث اکسیده شدن پایه ها و اتصالی بین آیسی ها میشه ولی وقتی برق نباشه...چیزی هم خراب نمیشه
درسته درصورتی که بلافاصله به برق متصل نشه .
خب این از تابلو
چه جالب تصاویر بین متن قرار میدی...ایول :hug-left:
خوب...چون گرما سبک تر از سرما هست و به سمت بالا می رود و خود ماژول ها تولید گرما می کنند...در بالاترین بخش تابلو نامناسب ترین جا برای پاور هست
پاور رو در پایین ترین بخش تابلو قرار بدین و در دو سمت چپ و راست تابلو در پایین و بالا چند دریچه برای گردش هوا قرار بدین تا عمر ماژول و پاور زیاد بشه و از خم شم ماژول ها بر اثر گرما جلوگیری بشه
مرسی ازپاسختون
کاملا موافقم ولی مشکلم اینه به چه طریق وصل کنم.
به ماژولها بایدپیچ شود درسته چند مشکل هست یک یک طرف پیچ شود طرف دیگه هماهنگ نیست ب(باکج کردن هم درست نمی شه) واینکه اکه به پیچ ماژول ببندم روی کابلهای ماژولومی گیره .......
اگه یه ورق بردارم (به صورت L شکل درست کنم ) ماژولوبزارم تو L وباپیچ ببندم وستون L هم به ماژول پیچ کنم بهترنیست؟
مرسی ازپاسختون
بله دقیقا همینطور هست
ابتدا پاور را بر روی ورق چوبی یا فلزی پیچ کنید...سپس آن ورق را به محل های مهره دار پشت ماژول پیچ نمایید.
دقت کنید تا پشت ماژول را با پاور نبندید...و پاور رو نیز کج پیچ کنید تا هوا در پشت ماژول گردش داشته باشد.
خب هرچی عکس تابلوها رو می بینم ، می پرسم و.............. پاوربسته شده به ماژول ولی من هرکاری می کنم نمیشه یا نمیفهمم:aiwan_light_dash2:
حالا من می خوام یجوردیگه ببندم ، یه جای مخصوص براش درست کنم.
نظرشما چیه ؟
محل قرارگیریش هم پایین ترین قسمت قاب هست نزدیک به کفه هم ماژول روش چیزی نیست هم پاورپاین است که خنک باشه ولی باید مثل همه هم بتونم ببندم چون از شکست بیزارم.
