سوال ماژول cc pwm جریان ثابت
در مجموع 3 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات
meysam 63
31 December 2019
سلام به همه دوستان. راستش من از الکترونیک هیچ سررشته ای ندارم اما فضای اینجا و مشارکت دوستان رو که دیدم احساس کردم اینجا بتونم جواب بگیرم.
من نیاز به یه ماژول pwm ""جریان ثابت"" دارم یعنی جریان خروجی اون تحت شرایط کاری مختلف مصرف کننده همواره ثابت باشه. constant current pwm . مثلا فرض کنین من میخوام یه الکترولایزر آب رو با pwm کنترل کنم (بعنوان مثال عرض کردم که بتونم اصل مطلب رو برسونم) الکترولایزر بعد از یه مدتی مثلا 1 ساعت که از کارش بگذره کم کم شروع میکنه به گرم شدن و این گرما باعث میشه جریان بیشتری بکشه و همین جریان بیشتر باعث گرمای بیشتر میشه و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه تا جایی که حتی ممکنه آب بجوشه. من متوجه شدم pwm معمولی نمیتونه خروجی جریان ثابت داشته باشه و باید از cc pwm ""جریان ثابت" یا "constant current pwm" استفاده کنم. این کار باعث خنک موندن دستگاه و استفاده طولانی مدت از اون میشه. درواقع وقتی مصرف کننده میخواد به هر دلیلی جریان بیشتری بکشه cc pwm کاملا اتوماتیک این مورد رو تشخیص میده و با "" تغییر دیوتی سایکل "" مانع این کار میشه. هرچی میگردم تو سایتها پیدا نمیکنم. با چند نفر صحبت کردم که آماده داشتن اما با آمپرهای خیلی پایین 1 تا 2 آمپر. من یه 20 یا 30 آمپر میخوام که بتونه 15 آمپر جریان پایدار طولانی مدت با فرکانس حدود 20 khz برام تامین کنه. ممنون میشم دوستان کمک کنن فقط همونطور که گفتم چون صفرم کاملا ساده توضیح بدین. اگه کسی مدار شماتیک و یا آماده داره هم لطفا اطلاع بدین با هم صحبت کنیم و اگه مدیر سایت اجازه بدن راههای ارتباطی خودمو هم میدم خدمتتون. کارم خیلی گیره لطفا کمک کنین. از همگی ممنونم.
در ضمن اگه بشه بطور جداگانه فرکانسش رو هم تغییر داد که خیلی عالی میشه اما آپشنه و اصلا مهم نیست. همون 20 khz ثابت خوبه. ممنونم
meysam 63
31 December 2019
راستی دوستان یه مدار شماتیک از اینترنت دانلود کردم 150 آمپر که برای من خیلی زیاده اینجا میزارم اگه کسی نظری داره لطف کنه بگه. چون فکر میکنم کمی ایراد داره و نیاز به اصلاح داشته باشه.
سلام و عرض ادب
دوست عزیز متاسفانه دیگه کسی توی این انجمن فعالیت نمیکنه و فراموش شده:aiwan_light_cray:
پیشنهاد میکنم که سوال خودتون رو توی انجمن ECA مطرح کنید تا پاسخ بگیرید.
لینک مسقیم https://www.eca.ir/forums/
تشکر
meysam 63
31 December 2019
سلام و عرض ادب
تشکر
خیلی ممنونم.
