آموزشی تشریح مدار لامپ کم مصرف
در این پست به تشریح مدار لامپ کم مصرف می پردازم امید است مورد توجه شما کاربران گرامی قرار گیرد.
لامپ ها از دو قسمت تشکیل می شود
  1. قسمت حباب (شیشه ) که داخلش مواد فلورسنت است (مانند لامپ مهتابی)
  2. قسمت سویچینگ
بخش اول توضیحات:
ولتاژ 220ولت بعد از ورودی به مدار به وسیله یک پل دیود و خازن یکسو و صاف شده و به310 ولتdcتبدیل و به دو ترانزیستور سویچینگ اعمال می شود این ترانزیستور ها به صورت پوش پول بسته شده اند دوعدد ترانزیستور های سویچینگ، این ولتاژ دی سی را به ولتاژac تقریبا مربعی با فرکانس بالا تبدیل می کنند. سپس این ولتاژ به یک سلف اعمال می گردد در لحظه اول ولتاژ زیادی بوجود می آید این ولتاژ به سیم های حباب اعمال شده و باعث فعال شدن مواد فلور سنت می شود بعد از یک زمان بسیار کوتاه که سلف میرا شد همه چیز به حالت عادی برمی گردد و لامپ روشن می ماند. بعد از این زمان عملکرد مدار مانند مهتابی عادی است.
بخش دوم:
ولتاژ 220 ولت از طریق فیوز F1و سلف L2 به یک پل دیود اعمال تا یکسوشود، نقش فیوز حفاظت از لامپ در برابر ولتاژ اضافه هست و نقش سلف نیز حذف نویز های است که توسط ترانزیستور ها روی شکل موج جریان برق شهر ایجاد می شود (معمولا یک خازن نیز با ورودی موازی می کنند، این خازن و سلف تشکیل یک فیلتر به نامEMIرا تشکیل می دهند که باعث می شود توان غیر مصرفی ( یا راکتیو) از شبکه کشیده نشود. خازن بعد از پل دیود نقش صاف کردن ولتاژ را دارد. ولتاژ دو سر خازن 310 ولتDCمی باشد. نقش دیود هایD2وD3 فقط محافظت از ترانزیستور هایQ1وQ2در برابر ولتاژ برگشتی سلف است. در لحظه اول ولتاژ صفر می باشد، لامپ خاموش و همه خازن ها دشارژ هستند. به محض این که شما لامپ را به برق متصل می کنید ولتاژ از صفر ولت به 310 ولت dc می رسد ( یک پالس ایجاد می شود)، پالس فقط می تواند از طریقC2وR6و دیاک به بیسQ2 برسد همین پالس ترانزیستورQ2را روشن می کند، روشن شدنQ2باعث القا شدن یک پالس در سیم پیچ می شود. سیم پیچ یک ترانس افزاینده است که ولتاژ زیادی در سر دیگرش ایجاد می شود، همین ولتاژ باعث می شود تا لامپ یونیزه و روشن شود از آن جایی که پالس باعث میرا شدن سیم پیچ می شود، ترانزیستورQ1مدامروشن می ماند و تغذیه لامپ از طریق آن تامین می شود R6C2 وDIAC برای تولید پالس و اعمال به بیسQ2 و دیودD1برای حفاظت ازQ2می باشد. و هم چنین مقاومت هایR1R2 R3R5 برای بایاس کردن ترانزیستور می باشد و دیود هایD3 D2 برای حفاظت از مدار می باشد.
از لحاظ طراحی مدار، اشکال مختلفی دارند ولی از یک اصول کلی پیروی می کنند. اصول کلی این هست که به یک طریقی ماده یا همون گاز فسفرسانس داخلی لوله (لامپ)استارت خوره یا در واقع گرم و راه اندازی شود همین که فسفر سانس استارت خورد شود با ولتاژ یا فرکانس آن را روشن نگه داشت. ولتاژ مثل لامپ مهتابی های چوک دار. در مهتابی های دارای ترانس. ابتدا لامپ با ولتاژ بالا و فرکانس پائین(همان 50 هرتز شهر) استارت می خورد و وقتی لامپ استارت خورد ولتاژ ترانس به حدود 80 تا 90 ولت کاهش پیدا می کند و از این به بعد لامپ با آن ولتاژ و فرکانس روشن می ماند. اما لامپ کم مصرف با ولتاژ و فرکانس بالا سوئیچ می شود بعد از راه اندازی ولتاژ کاهش یافته اما لامپ با فرکانس بالایی در حالت روشن باقی می ماند، به همین دلیل که می گویند کم مصرف چون بیش تر زحمت را فرکانس می کشد نه ولتاژ. از لحاظ طراحی مدار اشکال مختلفی دارند ولی از یک اصول کلی پیروی می کنند.اصول کلی این هست که به یک طریقی ماده یا همان گاز فسفرسانس داخلی لوله (لامپ)استارت خورده یا در واقع گرم و راه اندازی شود، همین که فسفر سانس استارت خورد می شود با ولتاژ و فرکانس آن را روشن نگه داشت. ولتاژ مثللامپ مهتابی های چک دار(ترانس دار) در مهتابی های دارای ترانس ابتدا لامپ با یک ولتاژ بالا و فرکانس پایین(همان 50 هرتز شهر) استارت می خورد و وقتی لامپ استارت خورد ولتاژ ترانس به حدود 80 تا 90 ولت کاهش پیدا می کند و از این به بعد لامپ با آن ولتاژ و فرکانس روشن می ماند.
منبع : Hlachini
محمد رضا شهسواری
با سلام به استاد تحریری
بسیار خوشحال شدم که فردی توانا را یافتم که به تشریح دقیق لامپ کم مصرف پرداختند
ولی فقط قسمتی از این مطلب بدون وجود عکس بی معنی شده اگر لطف بکنید این قسمت را درست بکنید تشکر می کنم
استاد درصدد راه اندازی یک سایتی که به اشتراک علم تعمیر و تشریح لامپ کم مصرف بپردازد تا خیلی افراد از این موضوعات آگاه شوند شاید بتوانند قدمی جلوتر بردارند
قضیه به اشتراک گذاری علم است فقط قصد داشتم اگر بشود بتوانم با اینجانب همکاری داشته باشم
با سلام به استاد تحیری
خدمت شما کاربر گرامی، چون شماتیک لامپ کم مصرف قبلا در آپلود سنتر دیگری آپلود شده بود، قابل مشاهده نبود، لذا این جانب به درخواست کاربران علاقه مند این فایل را در آپلود سنتر همین سایت آپلود نمودم، تا ماندگاری همیشگی داشته و قابل مطالعه برای دوستان عزیز باشد.
سلام دوست عزیز
جهت اطلاع ، در همین سایت ، انجمن تعمیر و عیب یابی با کلی زیرشاخه داریم و در هر زمینه ای میتونه پاسخگوی نیاز کاربران باشه .
http://220volt.ir/forum/categories/31/
محمد رضا شهسواری
با سلام به استاد گرامی و با تشکر از پاسخ تان
استاد ممنون از راهنمایی شما و آپلود جدید عکس
استاد بخش هست که در مورد چراغ اضطراری با لامپ های ال ایی دی صحبت نموده باشید بنده خیلی علاقه مند به یادگیری آن هستم
راستی استاد اگر زحمتی نباشد بنده می خوام یک مدار لامپ کم مصرفی که 8 سال در خانه ی ما روشن بود برای سایت ارسال بکنم یک لامپ 40 وات پارس که خیلی خوب عمر کرد آخرش هم مدارش نسوخته بود بلکه فیلامان یک سمت آن سوخته بود
می توانید راهنمایی بکنید چه جور این بفرستم یک مطلب خوبی است که می شود روی آن بحث شود تا خیلی ها هم با مدار آن آشنا شوند
اول عضو این سایت شوید. سپس نقشه ارسالی خودتان را که در رایانه یا جایی دیگر ذخیره نموده اید، توسط آپلود سنتر این سایت که دقیقا زیر همین صقحه ظاهر می شود آپلود نموده و کلمه ارسال را کلیک کنید، پست شما توام با تصویر ارسالی قابل مشاهده می باشد.
محمدرضا شفیعی
سلام استاد،اگر به فرض برد یک لامپ کم مصرف ۱۰۵ وات رو از فیلامان جدا کنیم و به برق شهر متصل کنیم آن برد ۲ خروجی به نام های ۱و۲ - ۳و۴ دارد،ولتاژ این ۲ خروجی در صورت سالم بودن برد چقدر باید باشد ؟
ولتاژ بدون بار حدود 100 ولت به بالاتر می شود.
M
Mrbl69
سلام،استاد من در یک لامپ کم مصرف ۱۰۵ وات که دو ترانزیستور ۳۰۰۰۹ سوخته بود دو ترانزیستور ۳۰۰۹A استفاده کردم ولی نه لامپ ب طور کامل روشن میشه و هم ترانزیستورها در ۱۰ ثانیه اول خیلی داغ میشن،علت چیست؟ محض اطلاع تمام قطعات رو هم تعویض کردم
ترانزیستور ها را با نوع قبلی امتحان کنید و نتیجه را گزارش کنید. نوع مرغوب در بازار کم یاب می باشد.
omidtaha
24 April 2018
سلام استاد.در مورد برد لامپ فوق کم مصرف ال ای دی (همون لامپهایی که تعدادی ال ای دی داخل لامپ نصب شده) راهنمایی بفرمایید که ولتاژ خروجی برد چقدره و ایا میشه تو راه اندازی میکرو یا موتور dc استفاده کرد.
این بورد ها دارای ولتاژ و جریان خروجی مختلفی می باشند. مثلا طرح هالوژن 3 ال ای دی 12 ولت. برای میکرو سعی کنید از منبع با ثبات خوب استفاده شود. چون به ولتاژ بیشاز 5 ولت حساس است و می سوزد.
omidtaha
24 April 2018
در کل چطوری میتونم ولتاژ خروجی برد رو به 5 ولت برسونم.اگه مداری هست که بتونم این کار رو انجام بدم ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام.ایا میشه با مقاومت ولتاژ رو به 5 ولت رسوند.
با نصب یک رگولاتور 5 ولت شما می توانید ولتاژ 12 ولت را به 5 ولت برسانید. البته با نصب یک خازن 100 میکرو فاراد در خروجی 5 ولت.
خیر. کار بالاست ها در لحظه اول ایجاد یک ولتاژ قوی برای یونیزه کردن گاز هاست. اگر لامپ های کم مصرف فلورسنتی را با دیمر کم نور کنید ( کاهش ولتاژ) به سرعت دچار خرابی می شوند. اما لامپ های معمولی رشته ای مشکلی ندارند.
بله می توانید با مقاومت کاهش ولتاژ . فقطدر مواردی که توان خروجی مصرفی کم باشد. چون در توان مصرفی خروجی بالا شما احتیاج به مقاومت با توان بالا را دارید، که مقرون به صرفه نیست.
