ساختنی طراحی وساخت یک منبع تغذیه 1.2 ولت الی 32 ولت
در این پست شما را با طراحی و ساخت یک منبع تغذیه 1.2 الی 35 ولت 3 آمپر با حداقل ترین قطعات اما حداکثر کارایی آشنا می کنم. آی سی مورد نظر از نوع LM317K می باشد ( آی سی قابلمه ای با پکیچ T.O 3 ماننده بدنه ترانزیستور 3055 ) که یک آی سی از نوع 3 آمپر می باشد و حتما باید روی هیت سینک نصب شود. سایر قطعات در متن نقشه توضیح داده شده است . سوالی بود در خدمتم.
اقای تحیری مداری ندارین که از صفر شروع بشه؟
با سلام : مدارات زیادی دارم، اما باید آن ها را پیدا و با توضیحات در متن نقشه آن ها را در آینده نزدیک آپلود کنم. البته این هم مدار خوبیست چون ما معمولا هیچ مصرف کننده ای نداریم که زیر 1.2 ولت کار کند.
سلام جناب تحیری من این مدار شما را ساختم و ترانس 24 زدم و به جای اون خازن سرامیکی همون مقدار و ولتاژ رو خازن الکترولیتی زدم و منفیشو پایین زدم سمت منفی خازن های الکترولیتی ولی 34 ولت ثابت میده مدار و هر چی ولوم رو میچرخونم تغییری نمیکنه مشکل چیه؟
مشکل حل شد خازن سرامیکی هم گذاشتم جناب تحیری ولی چرا حداقل ولتاز مدار 8.5 ولته؟
یه مشکل دیگش هم اینه که ترانس در حالت بی باری یکم داغ میشه و ولوم در ولتاژ بالای 18 ولت بعد از یه مدت دود میکنه وبعد قطع میشه و بعد یه مدت دوباره دود میکنه!
مدارت رو زدی داغونش کردی....اگه یادت باشه یه عکس از میز کارم بود اونماز همین ای سی317هستش حالا فقط تعدا خازنا فرق می کنه (خازن واسه کاهش ریپله تاثیر دیکه ای نداره یکمم فاشر رو کم می کنه)خیلی وقته سالمه تاحالا هم خراب نشه البته بنده بیشتر از15ولت بهش ندادم ترانسی که شما دی سی کردی احتمالا ولتاژش زیادشده (دی سی بشه زیاد میشه)تا 30ولت فک نکنم مشکلی واسه ای سی پیش بیاد یه جا 28ولت حداکثر زده بود
ولوم نباید دود کنه ولم رو عوضش کن بازم دود کرد مشکل از ای سیه(یه تغذیه دیگه ساخته بودم ولتاژ زیاد بهش دادم همین مشکلو داشتم...)
واسه افزایش جریانشم می تونی از یه ترانزیستور tip2955استفاده کنی خیلی راحت....موفق باشی
مشاهده پیوست 993
آی سی رگولاتور شما خراب شده باید آن را تعویض کنید
meschi
5 May 2017
با سلام استاد گرامی
من این مدار و بدون ترانزیستور ساختم یعنی 1 امپر
ولی ی مشکل دارم . وقتی از ترانس دوبل 12 ولت استفاده میکنم خروجی از 1.3 تا 32 ولت دارم و مدار درست کار میکنه ولی وقتی از ترانس 24 ولت تک استفاده میکنم خروجی از 1.3 تا 8 یا 9 ولت بیشتر نمیشه یعنی ولوم بعد از 9 ولت بی جهت باز میشه و تغیری نمیکنه . چرا اینطوریه . چرا بین دو تا ترانس تفاوت هست ؟
با سلام استاد گرامی
1- خروجی ترانس 24 ولت شما چند آمپر است.؟
2- خروجی ترانس جفت 12 ولت شما چند آمپر است.؟
meschi
5 May 2017
ضمنا استاد وقتی بار بهش وصل میکنم ( ی لامپ ترمز خودرو ) ایسی خیلی داغ میکنه مجبور شدم از هیت سینگ خیلی بزرگ استفاده کنم . مساحت هیت سینگ ب اندازه 100 برابر سطح ایسیه .که بازم بقدری داغ میشه که دست نمیشه بهش زد . ولی وقتی زیر بار نیست هیت سینگ خنکه ؟ چرا ؟
وقتی از ترانس 24 ولت 1 آمپر استفاده می کنید توان شما می شود 24 ولت آمپر یا به عبارتی دیگر 24 وات. اما وقتی از ترانس دوبل 12 ولت فقط از دو سر خروجی آن استفاده می کنید, یعنی از یک ترانس 24 ولت 3 آمپراستفاده می کنید که می شود 72= 24×3 ولت آمپر یا وات. و این بدان معنی می باشد که که در حالت 24 ولت یک آمپر شما به اندازه 1/3 توان ترانس دوبل 12 ولت 3 آمپر استفاده می کنید. پس طبیعیست که باید افت ولتاژشدید در آن حالت داشته باشید.
meschi
5 May 2017
ممنون . ولی چرا با ترانس 24 . ولتاژ تا 7 یا 8 ولت بیشتر نمیشه . یعنی مثل ترانس جفت 12 ولتاژ تا 32 ولت نشون نمیده .
با ترانس جفت 12 . ولتاژ تا 32 ولت نشون میده
با ترانس تک 24 . ولتاژ تا 7 ولت نشون میده
چرا ؟
چرا ؟
اگر شما خروجی هر دو ترانس را پس از یک سو سازی با پل دیود و نصب یک خازن الکترولیت بدون وصل کردن به بار خارجی با ولت متر اندازه گیری کنید, ولتاژ خروجی هر دو ترانس تقریبا یک سان و حدود 32 ولت می شود. اما اگر یک بار خارجی یا یک مقاومت یک سان و یک وات مشخص به هر دو ترانس بدهید, خروجی ترانس 24 ولت شما بشدت افت می کند اما خروجی ترانس دوبل 3 آمپر شما خیلی خیلی کم تر فقط بخاطر این اختلاف توان.!!! لطفا,آزمایش کنید و نتیجه را برای کاربران گزارش کنید.
