در مجموع 3 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات
asman
10 October 2018
کاملا اشتباه وصل کردین
امیتر به منفی
بیس به خازن
کلکتور به لامپ
لطفا ثبت نام هم بفرمایید .
درست وصل کردم که ، امیتر به منفی باتری رفته خط پایین ، بیس هم باید به پایه منفی خازن وصل کرد (خط وسط ترانزیستور) و سیمی هم که از کلکتور میاد اول میخوره به یه سر مقاومت بعد هم به یک پایه از لامپ ، با ولتمتر تست کردم کلکتور که خروجی به لامپ هاست مثبت شده؟! حالا چرا برای بار اول که خازن ها تخلیه هستن وصل میکنم ی ولتاژ دو سه ولت میاد که هر دو روشن میشن نمیدونم؟
به همین شکل وصل کردین ؟
اگه به همین روش وصل کردین که درست وصل کردین
میمونه تست ترانزیستور که آیا سوخته هستند یا نه
اینطوری تست بگیرین ببینید لامپ روشن میشه یا خیر
وقتی خروجی مقاومت رو به بیس وصل می کنید باید لامپ روشن بشه و وقتی مقاومت رو قطع می کنید باید لامپ خاموش بشه
asman
10 October 2018
مشاهده پیوست 1930
مشاهده پیوست 1931
روی همون مدار با سیم این کار را انجام دادم برا لامپ اولی روشن شد لامپ دومی روشن نشد ولی وقتی ترانزیستور دوم به مقاومت اولی وصل میکنم(اتصال پایه های خازن ترانزیستور دوم) همون لامپ اول روشن میشه ، گفتم شاید سوخته باشه ی ترانزیستور دیگه جاش گذاشتم باز هم همینجور بود! با مولتی متر تست کردم هر دوتا را فقط از بیس راه میده که نشون دهنده سالم بودن ترانزیستور هاست درسته؟
asman
10 October 2018
کلا قطعات را باز کردم تست کردم دوباره بستم طبق نقشه ، مشکل از ارتباطات هم نیست اشتباه هم نبستم قطعات هم سالم هستن واقعا نمیدونم مشکل کجاست؟ بزرگواری که این مدار طراحی کردن در واقعیت هم ساختن ببینن کار کنه؟
یک عکس از پشت مدار و یک عکس از روی مدار بگیرید و اینجا ارسال کنید بررسی کنیم .
حجم عکس هارو هم کم کنید تا صفحه راحت لود بشه
asman
10 October 2018
امیدوارم متوجه بشید :-) نتونستم عکس بزارم لینک گذاشتم
https://shatelland.com/upload/files/372c0133-b5fe-4cbd-8d0d-4b7e1e03d8fd
https://shatelland.com/upload/files/7501dc24-6d08-41be-949a-b8713ebc55a0
عذرخواهم دیر جواب دادم
الان فرصت کردم بررسی کنم
تمام سییمکشی مدار شما رو ریز به ریز بررسی کردم
فقط اشکال در این دو مورد دیدم
1- سمت مثبت مقاومت R1وR2 به همدیگه متصل نیست(شاید از رو مدار با سیم مشکی وصل باشد)
2-سمت مثبت مقاومت ها به مثبت باتری متصل نیست
برای همین روی یک کانال قفل میکنه
این دوتارو درست کنید مدار درست میشه
asman
10 October 2018
مشاهده پیوست 1939
سلام ، مقاومت که سمت نداره درسته؟ لامپ ها هم که مثبته منفی ندارن
از رو برد با سیم مشکی دوتا پایه مقاومت که به مثبت باتری میره به هم متصل هستن ، و از پشت برد سیم مشکی از R1 به مثبت باتری و لامپ L1 رفته ، به نظر خودم هم کامل مدار درسته ولی نمیدونم چرا کار نمیکنه! هیچ راه دیگه نداره بشه مدارو تست کرد مثلا رو کدوم پایه باید چه ولتاژی باشه و...
با یک ترانزیستور ساده npn دیگه تست کنید ببینید عملکرد دستگاه درست است یا خیر
هرمدل ترانزیستور منفی که باشه فرقی نداره ...
یا صبر بفرمایید خود جناب تحیری راهنمای کنن
آیا این مدار را بصورت جداگانه و بدون بستن به برق خودرو برای صحت کار آن آزمایش نموده اید.؟ پاسخ دهید تا به مرحله بعد راهنمایی کنم.
asman
10 October 2018
قطعات غیر از خازن که نمیشه تست کرد را با مولتی متر تست کردم و درست بودن.
منظورم این است این مدار با این نقشه را بستید و بدون مشکل لامپ های 21 وات شما حدود یک بار در ثانیه بصورت الاکلنگی کار کرد.؟ لطفا جواب دهید.
asman
10 October 2018
نه کار نکرد ، به باتری خودرو زدم فقط لحظه اتصال به شرط خالی بودن خازن ها یکی از لامپ ها ضعیف روش میشه و بعد هم خاموش و دیگه روشن نمیشه تا اینکه خازن ها را اتصال کوتاه بدم تا دوباره برای ه لحظه موقع اتصال روشن بشه.
این مدار بدون مشکل سال هاست که دارد کار می کند. کجارا اشتباه میبندید نمی دانم. هر وقت این مدار را بدون وصل کردن به خودرو و فقط استفاده ازباتری ماشین جدا گانه کارکرد می توانید به خودرو وصل کنید.
asman
10 October 2018
نمیدونم مشکل کجاست ، رو اطمینان خاطر چهارتا ترانزیستور و قطعات گرفتم گفتم حتی خراب هم باشن یکی بلاخره کار میکنه ولی حیف 40 هزار که پول دادم ، باشه تجربه که امادشو بخرم هرچند گرون تر!!
هر قطعه ای که ازبازار می خرید اول ازسالم بودن آن مطمئن باشد و سپس بکار گیرید.
asman
10 October 2018
مولتی متر که میگه همه سالمن مگر اینه تواناییشون پایین تر از چیزی باشه که روشون نوشته!
به نظرم جریان کافی به ترانزیستور قابلمه ای نمیرسه که بخواد روشن بشه
از زوج دارلینگتون کمک بگیرید
به این شکل:
اینطوری یک ترانزیستور ضعیف تر کمک میکنه ترانزیستور قابلمه ای به کار بی افته
در بیشتر منابع تغذیه از همین روش استفاده می کنند
ولتاژ vcc هم مهم نیست اینجا
میتونه بین 5تا 20ولتم باشه
این مدار رو داخل مدار اصلی جایگذاری کنید .
ترانزیستور استارتر هم مهم نیست چی باشه، فقط منفی باشه
asman
10 October 2018
به این شکل:
مشاهده پیوست 1943
اگه متوجه شده باشم باید ی ترانزیستور bc547 یا هر ترانزیستور منفی دیگه ای را امیترش را بدم به بیست قابلمه ای ، بیسش را بدم به منفی خازن و کلکتورش را هم بدم به کلتور قابلمه ای درسته؟ برا هر دو ترانزیستور استفاده کنم یا فقط یکی کافیه؟
بیس ترانزیستور 3055 قبلا به منفی خازن بود
حالا بیس ترانزیستور ضعیف تر به منفی خازن وصل میشه
کلکتورهر دو ترانزیستور (ضعیف و 3055 ) به هم وصل میشه
منفی ترانزیستور ضعیف به بیت 3055 وصل میشه
امیتر 3055به منفی
به همین سادگی
