در این قسمت میخواهیم به عیب یابی و تعمیر هویه دیمردار بپردازیم .
*** لازم به ذکر است که حجم تمامی فایل ها به یک دهم کاهش یافته است و تمامی عکس های این تایپیک جمعأ 2.4مگابایت حجم دارند ***
هویه ای که می خواهیم در مورد تعمیر آن بپردازیم به این شکل است :
شرح ماجرای خراب شدن هویه :
داستان از این قرار است که چند ماه گذشته که در حین مونتاژ کاری بودم ، هویه با سیم خود تماس پیدا می کند و من متوجه آن نمی شوم .
زمانی که این اتفاق می افتد ،سیم های داخلی کابل هویه با یکدیگر اتصالی می کنند .
در این زمان بود که با صدای منفجر شدن قطعه ای از داخل ترانس هویه ،متوجه موضوع شدم .
وقتی درب آن را باز کردم با این صحنه مواجه شدم :
یک خازن کاغذی منفجر شده بود و تمامی محتویات آن درون قاب پراکنده شده بود .
این لحظه بود که شوکه شدم ولی کمی امید داشتم با تعویض خازن ، مدار دوباره راه اندازی شود
دسترسی به روی pcb امکان پذیر نبود ، چون توسط یک سوکت چند پایه و ولوم تنظیم حرارت در جای خود کیپ شده بود .
به همین جهت ،از خیر بازکردن pcb گذشتم و یک خازن را که مشابه خازن قبلی بود ( 47میکروفاراد-50ولت ) از پشت به pcb متصل کردم .
اما وقتی برق مدار رو متصل کردم :
  • چراغ نشانگر هویه یک بار پلک میزد و بعد کم نور میشد .
  • هویه هم داغ نمی کرد .
  • ترانس به مرور زمان گرم می شد .
دیگه از تعمیر دستگاه نا امید شدم چون تمامی قطعه ها سالم به نظر می رسیدند .
پیش تعمیرکار رفتم و گفتند حدود 50تومن خرج دارد که درستش کنند .
این موقع بود که گفتم کوزه گر که کوزه نمی خرد !
برگشتم تا خودم جهت تعمیر اون دست به کار شوم
البته 2-3ماهی طول کشید تا آمادگیش رو پیدا کنم :aiwan_light_laugh1:
تا امروز که دست به کار عیب یابی و تعمیر اون زدم
در پاسخ بعدی با مراحل عیب یابی و تعمیر اون همراه ما باشید ....
:aiwan_light_yu:
آموزش :
  • پس ابتدا خازن منفجر شده را با یک خازن با مقادیر ولتاژ و ظرفیت مشابه تعویض کردیم :
بعد از آن به سراغ عیب یابی سایر قطعات مدار می رویم....
پس ابتدا برای جداکردن pcb از قاب ، باید از شر ولوم دستگاه خلاص شویم .
  • با یک دوسو ، سر ولوم دستگاه را از شفت ولوم خارج کنید .
بعد از آن نوبت به جدا کردن سوکت هویه از pcb می شود .
  • با یک هویه و قلع کش ،لحیم های موجود را از پایه های سوکت و مدار دمونتاژ کنید .
تا به این شکل:
  • زمانی که از جدا شدن کامل قطع از مدار و سوکت اطمینان پیدا کردید ، به آرامی pcb را از قاب آن جدا کنید .
  • یک نگاه کلی به قطعات pcb بی اندازید....
  • اگر قطعه ای سیاه ،شکسته ،رنگ پریده یا مشکوک بود ،آن را تست کنید و در صورت معیوب بودن ،آن را تعویض نمایید .
من توسط تسترِ قطعاتی که قبلا ساخته بودم ، قطعات مهم مدار را تست کردم
** اگر شما نیز دوست دارید این تستر را بسازید ، به لینک ذیل مراجعه نمایید **
آموزشی - اطلاعات و توضیحات کاربرد تستر قطعات الکترونیک ( 100%عملی )
  • قطعاتی که بر روی برد شناسایی نشدند را دمونتاژ نمایید و جداگانه با مولتی متر ،یا تستر قطعات آنها را تست نمایید
اگر قطعات در تستر شناسایی نشوند ،دلیل بر معیوب بودن آنهاست و باید با یک مدل مانند خود یا مشابه خود تعویض شوند .
اما تمامی قطعات روی pcb دستگاه سالم بودند !:aiwan_light_umnik2:
پس مشکل از کجا می تواند باشد ! :eyeroll:
اینجاست که باید به فکر خود هویه هم بی افتید ! شاید مشکل از او نیز باشد :eyeroll:
هویه را باز کنید و به دقت محل اتصالات آن را برسی نمایید .
به نظر همچی خوب به نظر می رسد:nerd:
اما نه ! صبر کنید ....
کمی بیشتر دقت کنید...
در اینجا به نظر سیم ها ،زیادی داغ شدن ! :search:
یکمی با دقت تر.... سیم هارا تکان دهید ....
بله مشکل دیگر پیدا شد:chic:
یکی از سیم های هویه ذوب شده است .
  • در این صورت ، آن سیم را توسط یک رشته سیم مناسب ،دوباره به سیم کابل متصل نمایید .
  • جهت جلوگیری از اتصال سیم به بدنه هویه یا سایر سیم ها ، آن را با یک شیلد حرارتی بپوشانید .
اگر دیگر مورد یا عیب خاصی در دستگاه ندیدید ، دستگاه را دوباره سرهم نمایید .
  • سوکت را دوباره در جای خود قرار دهید و مونتاژ نمایید .
  • سر ولوم دستگاه را در سر جای خود قرار دهید .
و اما تکلیف این کابل آسیب دیده چه می شود ؟
  • اگر آسیب دیدگی در حدی بود که سیم های داخلی با یکدیگر اتصال برقرار کرده اند ، کابل را از آن ناحیه جدا کنید و دوباره به یکدیگر با عایق مناسب لحیم نمایید .
  • اگر آسیب دیدگی در حد زیادی نبود ، پیشنهاد میکنم آن محل را با چسب MDF پر کنید تا هم ایجاد عایق نماید و هم از تماس سیم ها با یکدیگر جلوگیری شود :
پس از آنکه چسب را در ناحیه آسیب دیده ریختید....
به همین سادگی آسیب دیدگی کابل را نیز تعمیر نموده اید :thumbs-up:
  • اینک مدار را کامل سرهم نمایید و اتصالات را دوباره به شکل اول در آوردید .
با حفظ آرامش و نکات ایمنی ، مدار را به برق متصل نمایید و کلید آن را وصل کنید ....:aiwan_light_focus:
اگر عیب یابی و تعمیر را به درستی انجام داده باشید ، شاهد تصویر ذیل خواهید بود :
بله:aiwan_light_yess:
دستگاه را به درستی تعمیر کرده اید:aiwan_light_ok:
درپوش قاب را بگذارید ،پیچ ها را ببندید و هزینه تعمیر دستگاه را که قرار بود به تعمیرکار بدهید ، در جیب خود بگذارید :aiwan_light_good2:
امیدوارم این آموزش مورد استفاده و کاربرد شما عزیزان قرار گرفته باشد .
التماس دعا
bahmangholami
24 April 2016
خیلی عالی بود
:star::star::star::star::star:
سلام مهندس جان بسیارآموزش خوب وروانی بود ازهمه بهتراینکه مثل بعضی از آموزشها کتابی وسخت نبود / مرسی:rose:
ولی با اون کابل آسیب دیده وچسب mdf مشکل دارم یجورای نمی تونم باهاش کناربیام .....اگه روش رایه نوارچسب مشکی بزنی یا باوارنیش یاهمچین چیزای کارکنی بهتروتمیزترنمی شه.
bahmangholami
24 April 2016
با سلام خدمت دوستان .
دوستم واسم یه هویه اورده (از نوع ساده تفنگی) میگه وقتی این رو خریدم گرمای زیادی نداشت توش رو باز کردم یه pcbساده و چند قطعه توش بود اون ها رو دراورد و سیم هیتر رو با برق سری بستم و گرمای خوبی میداد و قطعات ان مدار هویه رو لازم داشتم استفاده کردم .الان هویه زیاد داغ میکنه .از یکی پرسیدم گفت یه دیود 4007بزار حل شه .ولی گذاشتم گرماش زیاد پایین میاد .الان میخوام المان های یا قطعات این pcbمدار هیتر رو پیدا کنم . باز بندازم روش.ایا کسی هست کمک کنه . منظورم اینکه ایا از این مدار هویه شماتیک یا چیزی هست یا نه؟؟؟؟!!
اینم عکس از هویه Desktop
خواهش میکنم ،به نظرم اگه آموزش قرار باشه سخت ارائه بشه ، بهتره انجام داده نشه .
بنده همیشه همینطور به زبان ساده و روان آموزش هارو آماده می کنم و این رو از جناب علی کاهه یاد گرفتم که در دوران دبیرستان ،کتاب های آموزشی ایشون رو خیلی مطالعه میکردم و شاید براتون جالب باشه در حین آموزش ،حتی بحث رو قطع میکردن و از خاطراتشون میگفتن و بعد دوباره ادامه آموزش ! آن هم در کتاب !
همین دلیل باعث میشد خواندن کتاب برای من جالب باشه و خسته کننده نباشه .
در مورد کابل هویه ،چون ولتاژ هویه تا 26ولت بیشتر نیست ،پس خطری برای ما ندارد که بخواهیم اون رو با چسب یا شیلد حرارتی بپوشونیم .
خودم در هیچ کاریم از چسب برق استفاده نمی کنم و به شدت از اون متنفرم. ولی یک کشو پر از وارنیش و شیلد حرارتی دارم و خیلی ازشون استفاده می کنم .
در اینجا هم چون دو سر کابل هویه بسته است ، از شیلد نمی شد استفاده کرد و استفاده از چسب mdf کار رو خیلی راحت و اصولی کرده است .
دلیل دوم استفاده از چسب این هست که سیم های داخلی کمی لخت شده اند ، و امکان اتصال بین اونها بود ،برای همین با چسب اونها رو فیکس کردم.
پس با یک تیر ،دو نشون زدم .
تو چشم هم نمیاد..مخصوصا اگر با ماژیک cd اون رو رنگ کنیم .
از بازار یک عدد دیمر 220ولت بخرید
مونتاژ نشدش حدود 1500تومن هست و آمادش حدود 3هزار تومن
با اون میتونید مثل همین هویه من که دیمر دارد نتیجه بگیرید .
محمد رضا شهسواری
ایول مدیر کارت خیلی درسته
آموزش شما بسیار عالی بود لذت بردم قدم به قدم در مورد همه چیز توضیح دادید
حال کردم خلیی ممنون امیدوارم بقیه موارد را همین جور توضیح دهید که آدم متوجه بشود و آشنا بشود
best_zr1
20 December 2019
boshehr
سلام من هم همین مدل یه دونه دارم هم این مشکل رو داره ولی تریاک اصلی را جای دیگه عوض کردند حالا میخواستم ببینم شماره اون تریاک رو عوض کردید دارید؟
mohammad007
22 January 2020
همدان
هویه هیتر گرداک مدل 952-c قسمت هویه هنگام زدن کلید هویه چراغ قرمز هویه روشن می شود و سریع خاموش می شود و هویه کار نمی کند اما قسمت هیتر مشکل ندارد با تشکر
