ساختنی چگونه می توان تابلوروان تک رنگ ساخت؟
آموزش گام به گام ساخت تابلوروان
سلام می خواهیم باهم یه تابلوروان یاLEDبسازیم اونم باکیفیت !
یه تابلو 3 در4 می سازیم یعنی 3 ماژول LED درارتفاع و4 ماژول LED هم درعرض . چه رنگی؟ قرمز و سبز بیشترین کاربردرادارند که اینجا قرمز میسازیم .
اگرگفتی چندتا ماژول می خوایم ؟ درسته 12 تا با ماژول سیم، واشر هم می دن
یه منبع انرژی هم می خواد (بهتره هر8تا ماژول روببندین به یه پاور) ولی ما اینجا از 2 تا استفاده می کنیم یعنی 6تا6تا جداکردیم. پس 2 تاهم پاورمی خواهیم.
حالا برفرض روشن شد یه چیزی بایدباشه تابتوانیم کنترلش کنیم وروی تابلو بنویسیم و........... پس یه کارت کنترل هم می خوایم خب اینا برحسب نوع کار، امکانات ، ارتفاع و.....طبقه بندی می شه راستی تا یادم نرفته کلا دودسته دارن طیف دار وغیرطیف دار..... اما ما اینجا از LS4که یه کارت طیف دار ایرانی هست استفاده می کنیم .......این کارت درارتفاع 4تا ساپورت می کنه
قاب یادم رفت دیدی! یه قاب هم می خوایم ولی چون جای پیچ ها باید دقیق باشه CNCاست.
خب حالا که همه هستند بریم بسازیم دستادپر عرق شد نه! دروغ نگو چون خودمم اینجوری بودم:aiwan_light_biggrin:........... یه چیزی بگم تابلو آماده شده ولی (نمی خوام بترسونم ولی دقت کن سیم را اشتباه نبندی یافشار زیادی واردنکنی )
بریم اولین مرحله واشر ماژول ها را جابزنیم . وای خدای من چی شد ؟ واشرها بزرگتره
چکارکنم ؟ یه لحطه صبرکن چیزی نیست 1000تاراه است نه100تا یکیش کوتاه کردن با کاتریاتیغ خودمون بعدباچسب 123 بچسبونیم که پیشنهادنمی کنم 2- استفاده ازسیلیکون 3- استفاده از واشرساز........ ولی من از سیلیکون استفاده کردم .
اولش باخط کش اندازه میگیریم .
باکاتر میبریم.
سپس اونا (واشرآبندی ) راتو قاب جا میزنیم وفا صله بین شون رابا سیلیکون پرمی کنیم.
می توان برای تمیزکاری چسب رابا ابزاری مثلا نوک چاقو صاف کنیم.
درآخربعدازاین که گذاشتیم خوب سیلیکون خشک شد یه چیزی می شه مثل این
خب الان ديگه وقت مونتاژ ماژول روي قاب ونصب تغذيه است. ابتدا بزاريد براي يادگيري بهتر يه نمونه کوچولو با شکل رسم کنيم . همچنین می توانید فیلم های درون انجمن رامشاهده کنید
این برد کنترل (a40) دارای 2 خروجی یعنی دوردیف فقط پشتیبانی می کنه
اکثرادرنصب کابل فلت لبه قرمزبه سمت بالااست.
درنصب به فلش های راهنما توجه کنید.
1-ماژول رو روی قاب قرار می دیم وقتی از قرارگرفتن صحیح مطمن شدیم با پیچ شماره 4 اونارو می بندیم
بهتره پیچهای گوشخ هاروببندیم اونم زیادسفت نکنیم.
نکته : اولش گفتم (از قرارگرفتن صحیح مطمن شدیم ) همینه ماژول یه پین روشه که بایددرست جا بیفته توقاب (بعضی قابها جای پین ندارد که مجبوریم پین رابشکنیم)
2-نصب سیم برق ماژول ابتدا پیچ vcc و gnd ماژول راشل می کنیم تا سرسیم سیمها که u شکل هست رازیرپیچ هاکنیم.
برای اتصال ماژول های زیرین به بالای هم به همین طریق عمل می کنیم
شکل کلیمون اینجوری میشه
حالا میریم سرنصب کابلهای فلت
دقت کنید فقط قهرمان بازی درنیارین کانکتورها را فشار زیادبدیهید.
نکته دقت کنید اکثرا رنگ قرمز کابل فلت بسمت بالا است .
کابل فلت وسیم برق نصب کنیم اینجوری می شه
وای کیفیت عکس چقدر پاینه :aiwan_light_blush:تازه بافتوشاپ درست کردم.
خب تا اینجا خسته نباشم:aiwan_light_dance:
نصب تغذیه اینوبگم قابها محل نصب پاورندارن واین به نظرم یه اشکاله ولی ما می بندیم .
هرجوری می خواستم ببندم نمی شد چون فک می کردم جای مخصوص داره ولی نه کشککی ترازاین حرفاست فقط بایدیجوری محکم ببندید .همیشه سعی کنیدمحکم کاری وتمیزکاری کنید.
نکته : سعی کنید پاورپاینترین قسمت قاب باشه . اگه گفتین چرا؟ درسته بخاطر گرما چون ........ خودتون برید بخونید چرا گرما میره بالا.
خب یه
تکه فیبربرداشتم و2 تا مثل این شکل درست کردم. می دونید چی شد وسط کار دریل ذغال تموم کرد ومجبورشدم یه دریل فوری درست کنم.
گوشه ذاویه دارباشه برای اینکه درصد بازکردن توقاب بیادپایین.
یه پیچ ماژول را شل می کنیم وپاورو می بندیم بهش
آهان برای این گفتم ذاویه دارباشه مسطتیل سبز رانگاه کنید.
یه طرف این تییغه ای که درست کردیم راباپیچ ومهره به پاورمی بندیم (دقت کنید زیادی پیچ یعنی مهره به سمت بالا باشه تا یکوقت به ماژول نخوره) وطرف دیگرش هم یه پیچ ماژول راباز می کنیم ومی بندیم به ماژول.
novinsanat
11 July 2016
با عرض پوزش
آقا محمد جان خودشون استادن
ولی یه پیشنهاد
اون قسمت سیم کشی از ماژول به پاور
خروجی از ماژول به پاور و اگه مستقیم به پاور وصل کنید بهتره
تا اینکه ماژول ردیف اول و دوم با هم موازی بشن و بعد برن به پاور
با عرض پوزش
ولی یه پیشنهاد
سلام بزرگوارشرمنده می کنی شماخودت استادی
می تونم بپرسم برای چی؟
novinsanat
11 July 2016
اصول کار اینه که جریان ماژولا تقسیم شه رو پاور
وگرنه میشه همه رو موازی کرد و زد به پاور
برای هر پاور
2 ردیفه 3 ماژولی
1 ردیف 2 ماژولی
جمعا میشه 8 ماژول رو وصل میکنی به سه ورودی پاور
برای هر پاور
2 ردیفه 3 ماژولی
1 ردیف 2 ماژولی
درسته
شما گفتین هرکدوم را جداوصل کنم بهتره تا موابشه
حالاما اگه بیایم ماژول راول روبا سیم1 به ماژول ردیف دو وصل کنیم وماژول 2 سم 1.5 به پاورنصب کنیم چی؟
البته بادرنظرگرفتن 8 ماژول
