به نام خدا​
قرار هست که به زودی برای شما آموزش ساخت یک دستگاه مینی میز برش رو آماده کنم و قرار دهم .
این دستگاه کاربرد فراوانی برای تمامی افراد دارد و حتی از نظر من در منزل هر کسی نیاز هست که وجود داشته باشه .
بعضی وقت ها ایده ها یکباره در ذهنم شکل می گیرند و باید در همان روز اونها رو عملی کنم .
اما بعضی از اون ایده ها ،زمان زیادی برای ساختش میگیره که به یک روز انجام پذیر نیست .
برای همین ماکتی از اون میسازم تا هم افکارم رو به واقعیت نزدیک کنم و هم اشکالات یا بُعد کار رو بهتر درک کنم.
در اینجا هم یک مینی میز برش ساده درست کردم تا ببینم کاربردی که میخواستم رو داره یا نه.
که خدارو شکر خیلی راضی بودم .
با هم کلیپ زیر رو ببینیم ....
حجم کلیپ : 5مگابیت
اگر قادر به مشاهده کلیپ در اینجا نیستید اینجا را کلیک کنید .
بله به همین سادگی !
اما این فقط یک ماکت از دستگاه بود
دستگاهی که قرار هست ساخته و آموزش داده بشه خیلی اصولی تر و صد البته گرانتر از این است .
لوازمش رو هم امروز تهیه کردم
به زودی آموزش در همین تایپیک شروع خواهد شد .
با ما همراه باشید ....
ساخت دستگاه پس از 3 روز به پایان رسید :aiwan_light_moil::can:
آموزش کامل و گام به گام این دستگاه به صورت فایل تصویری به زودی آماده خواهد شد .
با ما همراه باشید...
پس از گذشت 2هفته کار و تلاش ، کلیپ آموزشی تصویری این دستگاه بسیار کاربردی و زیبا آماده شد.
دلیل طولانی شدن زمان ساخت هم این بود که حجم عکس ها و فیلم ها بسیار بالا بود و نرم افزار بسیار هنگ میکرد و خروجی گرفتن از آن تا بیش از 2ساعت طول می کشید !
همچنین حاصل تمامی زحمات در 27دقیقه کلیپ تصویری که شامل فایل های تصویری و ویدئویی می باشد جمع شده است و هم اکنون می توانید آن را در ذیل مشاهده نمایید .
((برای مشاهده کلیپ با کیفیت بهتر ، بر روی
که در پایین کلیپ می باشد کلیک کرده تا از رنگ سفید به قرمز
تبدیل شود . ))
اگر قادر به مشاهده کلیپ آموزشی در بالا نبودید ، اینجا را کلیک نمایید .
{{ این میز برش و کلیپ آموزشی تماما توسط مدیریت فروشگاه و انجمن های ۲۲۰VOLT.IR طراحی و ساخته شده است
و هرگونه تولید از این دستگاه ""برای فروش یا ثبت"" بدون کسب رضایت از صاحب طرح ،مجاز نبوده و شرعأ حرام می باشد . }}
خسته نباشی فوق العاده بود .مرسی مهران جان
الان رفتم تو کما
bahmangholami
24 April 2016
با سلام خدمت دوست عزیز مهران...بابا ایول گل کاشتی :aiwan_light_clapping:
راستش من این رو یک سال پیش میخواستم درست کنم !
موتوراش رو هم خریدم ولی اون تیغه یا صفحه برش رو پیدا نکردم .راستی اگه میشه یه لیست از قطعات استفاده شده در این پروژه رو بزارید .مثلا اون زنجیر و چرخ دنده رو نمیدونم شمارشون چنده ؟یا اون پیچ مهره بزرگ فکر کنم شماره 13 بود .من میخوام این پروژه رو درست کنم .اگه میشه لیست تمام قطعات رو بزارید من بخرم درست کنم
ویه چیز رو متوجه نشدم اونم این بود که اون پیچی که رو چرخوندید زنجیر صفت شد رو ندونستم که چی شد .اگه میشه توضیح بدین
ممنونم ،با تعریفات شما دوستان ،خستگی تو تن آدم نمیمونه دیگه :aiwan_light_give_rose:
بنده نیز این دستگاه رو حدود 5سال پیش میخواستم درست کنم که موتورش رو همون زمان خریدم ولی ابزارات لازم رو برای ساختنش نداشتم . تا اینکه چند هفته پیش اقدام به ساختش کردم .
باشه چشم لیست آماده میکنم میزارم
و البته امکان خرید تمامی قطعات دستگاه نیز از فروشگاه همین سایت نیز میسر هست. تنها کافیست از طریق پشتیبانی فروشگاه ما در تلگرام ،سفارش خودتون رو درخواست بدین .
تلگرام : Eshop220@
در مورد موضوع سفت شدن زنجیر:
در کلیپ دیدین که زیر موتور 3ردیف فوم گذاشتم تا لرزش موتور را بگیرد و به قاب دستگاه منتقل نشود .
به دلیل اینکه فوم دارای قطر زیادیست ،با سفت کردن پیچ یک طرف موتور ، موتور به سمت پایین کشیده شده و زنجیر نیز سفت می شود.
یعنی یک تیر و دو نشان :aiwan_light_victory:
bahmangholami
24 April 2016
سلام.
با تشکر دوباره ....
ایا میشود در این دستگاه به جای زنجیر از همان تسمه موتور چرخ خیاطی استفاده کرد .منظور از فولی به جای چرغ دنده !
وراستی اگه میشه تو لیست قیمت قطعات رو هم مشخص کنید :aiwan_light_biggrin:
سلام.
با تشکر دوباره ....
خواهش میکنم.
برای ثبت تشکر نیز بهتر است کلید تشکر در زیر پست کاربر مورد نظر رو بزنید .
بله می شود استفاده کرد اما قیمتشون زیاد فرقی نداره در صورتی که استهلاک تسمه پلاستیکی بیشتر است .
بله قیمت رو نیز اعلام میکنم.
یک قیمت کلی بخوام بگم... این دستگاه در مجموع هول و هوش 150تومنی در میاد .
سلام مهندس عزیز
فکرکنم قدرت زنجیرنسبت به تسمه بیشترباشه با توجه به این که تو اینکار قدرت هم باید باشه درکنارسرعت/درست
bahmangholami
24 April 2016
من این فیلم رو 3 بار تماشا کردم .اول اینکه وقتی یه چیز کوچکی که برش میدادید .بعد از تمام شدن تکه کوچک رو پرتاب میکنه:smirk:واگه کسی جلو تیغه بیسته ترکش میخوره:beat-up::bug-eyes:....
در کل خوب و عالیه.:smile-big:
و در اخر اینکه من تو خونه از این دریل عمودی ها ندارم .که پیچ مهره رو سوراخ کنم .ویا چرخ دنده رو قلاویزباز کنم .باید بدم بیرون اینکار رو بکنند .لطفا اگه میشه شماره مته و (قلاویز زن) رو هم قید کنید .؟
با تشکر از دقت خوبتون به لحظات کلیپ آموزشی
پرتاب شدن قطعه های کوچیک میتونه کمی خطرناک باشه و اما این موضوع در تمام میز اره ها صادق هست.
برای جلوگیری از این امر ،با دو عدد تکه چوب ( انبر برش اره میزی ) قطعه ای که در حال برش است رو نگه میدارند :
در مورد دریل ستونی هم باید بگم اصن بهش نیازی نیست ! فقط سعی کنید دریل را عمودی نگه دارید و از مته تیز استفاده نمایید .
قلاویز هم مارک DIN352 مدل M-4-HSS هست و اگر قصد خرید دارید سعی کنید نوع اصلی آن را بخرید که موقع رزوه زدن ، درون سوراخ نشکند (قیمت اصلیش اه اشتباه نکنم حدود 35هزار تومن هست ) و یا اگر مدل کپی آن را گرفتید با خیلی احتیاط و آرام و با دقت عمل رزوه زدن انجام دهید .
شماره پیچ و مته هم الان حضور ذهن ندارم ،با توجه به قلاویز ،از فروشنده درخواست نمایید .
باسلام خدمت آقای مهرا چمنی
ببخشید میخواستم بدونم اگه امکان داره قیمت وسایل بکار رفته رو ذکر کنید
به تاریخ 24/04/95​
  • قاب فلزی : در خاطرم نیست اما حدد 15تا 20تومان
  • موتور 100وات : 75تومن
  • زنجیر مینیاتوری : متری 24تومن
  • چرخ دنده : جفتی 30تومن
  • تیغ اره : 15 تومن
  • پیچ و مهره ها : 5تومن
  • بلبرینگ ها : 5تومن
  • واشرهای نگهدارنده تیغ اره : 4تومن
  • کلید و طلق پایه و سایر قطعات : 7تومن
محمد حسین
سلام خدمت شما :
من کلپ شما رو دیدم و باید بگم واقعا گل کاشتید ایووووووووووووووووووووووووول به شما زحمتکشان .
یک نکته این که این موتور که قیمتش 75 هزار تومن و بقیه اجزا که جمعا می شوند 150 هزاار تومن اصلا نمی ارزه چون با این قیمت میتونیم یه اره دیسکی سنگی مکتیک بای باقیمت 105 هزارتومن بخریم
یا شایدم یه اره عمود بر .. ........................... این فقط یه پیشنهاد هست و من فقط یک پیشنهاد دادم. :aiwan_light_slow::aiwan_light_blush::aiwan_light_blush::aiwan_light_blush::aiwan_light_blush:
ممنون از پیشنهاد شما جناب
محمد حسین حرف شما متین ولی چیزی که به دست خود آدم ساخته بشه یه چیز دیگس
سلام خدمت شما :
اره عمود بر یا اره دیکسی هیچکدام کار اره میزی نمتونن انجام بدن
و ما اره میزی به این کوچکی در بازار نداریم و سایر اره میزی ها چندین برابر هزینه تمام شده این دستگاه قیمت دارند
اگر میز ابزار های بنده رو دیده باشید حتمن متوجه این شدین که سایر اره ها رو داشتم ولی ساخت چنین دستگاهی یعنی این اره میزی ، بسیار پر مصرف و خاص تر است.
هر اره ای یک کارایی خاص خودشو داره ... بنده از ساخت و داشتن چنین دستگاهی اصلا ناراضی نیستم
بازم مرسی از نظر و پیشنهاد خوبتون
علی گرجی
18 August 2016
سلام.به شخصه از جناب چمنی تشکر میکنم به خاطر اموزش بسیار زیبا این اره رو میزی .من تصمیم به ساخت این وسیله کاربردی رو دارم .
بنده هم تشکر میکنم از شما بابت این تصمیم خوبتون
لطفا زمانی که شروع به ساخت کردین چند تصویر یا کلیپ از اون تهیه فرمایید و در این انجمن قرار بدین
موفق باشید.
soje
28 December 2016
سلام خسته نباشید
زنجیر رو باید از کجا بخریم؟
سایز پیچ بلند رو با بلبرینگ رو هم می گید؟
بلبرینگش همون بلبرینگ کولره؟
ممنونم از اینکه فیلم ساختش رو برای همه گذاشتید.
