آموزشی آموزش ساخت تابلوهای LED ( تابلو ثابت ، نئون LED )
Mmojtabaa
عضو
با سلام دوستای عزیزم !!!!
در قسمت تابلو ثابت روش های مختلفی برای بستن تابلوهای ال ای دی دوستان ما ذکر کردند.
البته به خاطر اسپم های زیادی که تو قسمت تابلو ثابت هست خوندن همه صفحات خیلی سخته
برای همین من تصمیم گرفتم اون روشها رو در این قسمت بنویسم تا برای کسی که تازه وارد فروم میشه راحت تر بتونه روش ها رو پیدا کنه و بخونه
Mmojtabaa
عضو
روش اول :
کلي ترين روش براي بستن تابلو LED که اکثرا دارن از اين روش تابلوهاشونو ميبندن به اين صورته که
چند تا ال اي دي ( بسته به ولتاژ ال اي دي ها ) با هم سري ميکنند يه مقاومت جلو راهش ميبندند تا جريان رو کنترل کنه .
خب حالا چطوري اين مقادير رو بفهميم و بدست بياريم
ولتاژ ال اي دي ها روي بسته ال اي دي نوشته به بسته هاي زير توجه کنيد
خب روي يه بسته ولتاژ کاري ال اي دي نوشته 2 تا 2.2
روي بسته بعدي نوشته 3 تا3.2 خب جريان و اطلاعات ديگه هم هست
حالا ميمونه منبع و مقاومت که بايد بدونيم چي ميخواهيم بزاريم
مثلا من منبعم رو دوازده ولت انتخاب ميکنم و مي خواهم مقاومت مورد نياز رو براي ال اي دي سفيد حساب کنم
خب به نظرتون چند تا ال اي دي با هم سري بشه بهتره؟؟؟
آره درست گفتيد سه تا ال اي دي با هم سري بشه ميشه 9 ولت و سه ولت ديگر بايد دو سر يه مقاومت افت کنه چرا ما از يه ال اي دي ديگه استفاده نکرديم تا هم مقاومت نزنيم هم راحت تر باشيم
علتش اينه که مقاومت جريان رو کنترل ميکنه و بايد با مقاومتي که ميزاريم دستور بدهيم چقدر جريان وارد ال اي دي ها بشه
خب هر ال اي دي سه ولت برميداره سه تا سه ولت ميشه نه ولت سه ولت ديگه ميمونه که ميفته دو سر يه مقاومت که مقدارشو هنوز نميدونيم
حالا روي بسته ال اي دي نوشته جريان 15 تا 20 ميلي آمپر
اين نکته رو بدونيد که براي تابلو روان و تابلو ال اي دي جريان 10 ميلي امپر کافيه و از اون بالاتر لازم نيست
هر چي جريان کمتر باشه عمر ال اي دي بيشتر ميشه
خب پس شد
ولتاژ دو سر مقاومت سه ولت و جريان عبوريش هم ده ميلي آمپر ( حالا اگه نور بيشتر کسي ميخواهد ميتونه بيشتر بگيره مثلا 15 ميلي حساب کنه)
سه تقسيم بر ده ميلي آمپر ميشه سيصد اهم مقاومت استاندارد سيصد و سي اهم ميشه
اين سه تا از هزاران ال اي دي بود که قراره با هم جمع و جورش کنيم . باقي ال اي دي ها رو هم به همين سبک ميبنديم . و سپس تمام گروهها رو با هم موازي ميکنيم مثل شکل زير
اين روش ايتدا سري و سپس موازي نام دارد
Mmojtabaa
عضو
اموزش ساخت تابلو ثابت روش دوم
روش دوم به این صورت هست که تمام ال ای دی ها رو با هم موازی میکنیم ( مثبت ال ای دی ها به هم منفی هاشون هم به هم)
بعد تعداد ال ای دی ها رو میشماریم به طور مثال
ما میخواهیم بنویسیم ECA با LED قرمز تعداد ال ای دی استفاده شده 20 عدد است ( مثاله هاااا) . چون ولتاژ کاری ال ای دی قرمز 2 تا 2.2 است پس متوجه می شویم که باید پنج تا گروه سری داشته باشیم با یه مقاومت
سپس این پنج گروه ال ای دی رو با هم سری میکنیم مثل شکل زیر با یه دونه مقاومت که مقدارشو هنوز نمیدونیم
حالا 20 تا ال ای دی رو به پنج تا گروه موازی تبدیل میکنیم
یعنی پنج تا گروه ال ای دی که هر گروه ما چهارتا ال ای دی با هم موازی شده است . برای راحتی کار شما هر چهارتا ال ای دی رو فکر کنید یک ال ای دی است یعنی فکر کنید سه تا ال ای دی دارین که میخواهید با هم سری کنید و در آخر یه مقاومت
حالا چطوری مقاومت رو حساب کنیم؟؟؟
یک گروه ال ای دی رو در جریانی که ما میخواهیم از ال ای دی ها عبور کنه میکنیم مثلا ما میخواهیم از ال ای دی ها جریان ده میلی آمپر عبور کنه پس یک گروه که چهارتا ال ای دی داشت رو در ده میلی آمپر ضرب میکنیم
جریان کلی شد چهل میلی آمپر
چرا یک گروه( چهارتایی) رو در ده میلی آمپر ضرب کردیم مگه ما بیست تا ال ای دی نداشتیم؟؟؟
چون گروه ها با هم سری هستند و جریان در مدارات سری یکسان است
حالا ولتاژی که دو سر مقاومت می افته چند ولته ؟( منبع ما دوازده ولته ) خب پنج تا دو ولتی برای ال ای دی ها میفته چقدر دیگه میمونه؟
دو ولت درسته؟
خب این دو ولت هم دو سر مقاومت افت میکنه
حالا دو ولت تقسیم بر چهل میلی آمپر میشود 50 اهم پس مقاومت ما شد 50 اهم
این روش داریا عیب ها و برتری هایی نسب به روش های دیگه هست
برتری:
1) اگه یه ال ای دی اتصال باز بشه ( اکثر ال ای دی ها اتصال باز میشن) فقط یک ال ای دی خاموش میشه
2)سرعت بالا در کار
عیب :
1) اگه یه اتصال کوتاه بین یه گروه ال ای دی اتفاق بیفته اون دسته ال ای دی خاموش میشود و جریان خیلی زیادی از دو گروه دیگه از ال ای دی ها عبور میکنه . ( مخصوصا توی سفید اچ جی، من هر چی ال ای دی اچ جی سفید زدم بعد از شش ماه اتصال کوتاه شدن برای همین من دیگه از این روش کلا استفاده نمیکنم)
2)اگه با یه بی دقتی یه اشتباهی انجام بدین ممکنه دوازده ولت رو دو سر یه گروه ال ای دی بیندازید و یه گروه ال ای دی رو به باد بدین
3)ولتاژ کاری تمام ال ای دی ها یکسان نیست مثلا توی یه بسته ال ای دی ولتاژ کاری 3 تا 3.2 نوشته ولی بعضی ال ای دی ها ولتاژشون شاید 2.8 هم باشه وقتی این ولتاژ کاری کم با ولتاژ کاری 3.2 با هم موازی میشوند تمام ال ای دی ها مجبورن کمترین ولتاژ کاری رو به خودشون بگیرن مثلا من که از این روش استفاده میکردم ولتاژ کاری تمام ال ای دی ها 2.6 می شد . به همین خاطر برای اینکه ال ای دی ها بخواهند به نور یکسانی دست پیدا کنند باید جریان زیادی ازشون عبور داده بشه در غیر این صورت نور یکنواختی نخواهند داشت ( ولتاژ ال ای دی هر چه از ولتاژ کاری خودش دورتر باشه نورش کمتر میشه)
یه نکته ای رو هم بگم توی این روش جنس ال ای خیلی مهمه
پیشنهاد من به دوستان سعی کنید از این روش استفاده نکنید مخصوصا برای رنگ سفید مارک HG
نکته : سیم هایی که با اون ال ای دی ها رو با هم موازی میکنید حتما از سیم نمره ی 0.50 کمتر نباشه چون جریان زیادی از سیم ها عبور میکنه
توی این مثال از بیست ال ای دی استفاده کردم ( یادگیری آسون تر بشه ) شاید شما چندین هزارتا ال ای دی داشته باشید که بخواهید از این روش استفاده کنید تنها تفاوت بین مثال من با چندین هزارتا ال ای دی تنها در تعداد ال ای دی های موازی شده ی هر گروه میباشد
نکته : شاید توی تقسیم چند تا ال ای دی کم یا زیاد بیاد مثلا 3001 ال ای دی سفید داریم میخواهیم از روش موازی استفاده کنیم
باید به سه گروه تقسیم کنیم و بعد با هم سری کنیم
دوتا گروه ما میشه 1000 تا ال ای دی یکی از گروه ها میشه 1001
نکته آخری
به این روش اول موازی بعد سری می گویند.
برای ال ای دی های قرمز و زرد که ولتاژ کاریشون 2 تا 2.2 است کل ال ای دی ها به پنج تقسیم میشوند ( پنج گروه ال ای دی موازی )
و برای سفید ، آبی و سبز که ولتاژ کاریشون 3 تا 3.2 هست کل ال ای دی ها به سه تقسیم میشوند.( سه گروه ال ای دی موازی )
اگه تو آموزش اشکالی یا نقصی بود بهم پیام خصوصی بدین تا درستش کنم
Mmojtabaa
عضو
روش سوم
در این روش برق شهر را با دیود یک سو کرده سپس با خازن ریپل آن را گرفته و در آخر به تعداد مورد نیازی ال ای دی وصل میکنیم این رو هم بگم که ولتاژ خروجی از دو سر خازن تقریبا برابر میشه با سیصد ولت
مثال :
ولتآژ کاری ال ای دی ها سه ولته
ولتاژ دو سر خازن رو میگیرم مثلا ولتاژ دو سر خازن شده 280 ولت
حالا مثلا ال ای دی ها رو به صورت نود تایی با هم سری میکنیم تا ولتاژ کاریش بشه 90*3 مساوی 270
خب ولتاژ خروجی ما 280 ولت بود و ولتازی که دو سر نود عدد ال ای دی می ا فته به صورت سری 270 ولته ده ولت دیگه باقی میمونه که میندازیمش دو سر یه مقاومت و اندازه مقاومت رو هم به دست میاریم
میخواهیم جریان ده میلی از همه عبور کنه
ده ولت تقسیم بر ده میلی آمپر میشه یک کیلو اهم
عیب این روش
یه ال ای دی بسوزه همه خاموش میشن
خطر برق گرفتگی هم داره
عمر ال ای دی ها کم میشه به خاطر استاندارد نبودن تغذیه ( ریپل دار بودن خروجی)
خوبی این روش
سری کردن ال ای دی ها راحته و خیلی سریع میتونیم یه تابلو ببندیم
Mmojtabaa
عضو
بچه ها سلام روش هاي ديگه هم ترکيبي از اين روش هايي هست که گفتم
به روش زير توجه کنيد
ولتاژ کاري ال اي دي ها 2 ولت هستش
خب!
شش عدد با هم سري ميکنيم و بعد تمام سري ها رو با هم موازي ميکنيم بدون مقاومت
در آخر يه مقاومت وات بالا بزاريد براي کل ال اي دي
وات بالا ديگه بستگي داره به تواني که بايد داخل مقاومت تلف بشه
مثلا جريانشو ميگيريد و ولتاژي هم که دو سر مقاومت مي افته رو ميگيريد با ولتمتر
سپس جريان در ولتاژ ميشه توان مقاومت
خب مقدار مقاومت هم بسته به تعداد ال اي دي هايي هست که با هم موازي هست
اين روش خوب و سريع هستش
من هر وقت نميرسم تابلوهامو سر موقع تحويل بدم مقاومت براي هر شاخه نميزارم و در آخر يه دونه ميزارم
اين هم يه عکس از اين روش
البته در آخر يه مقاومت گذاشتم
توي اميتر ترانزيستور گذاشتم مقاومته رو
يعني اينکه يه سر مقاومت به اميتر وصله و يه سرش به زمين
Mmojtabaa
عضو
تجربه دوستان
برای اینکه توان کمتری تلف بشه در ساخت تابلو های ال ای دی میتونید
برای ال ای دی های قرمز با ولتاژکاری دو تا دو و دو دهم
شش عدد ال ای دی سری کنید به همراه یه مقاومت یک اهم و سپس همه رو با هم موازی کنید
Mmojtabaa
عضو
سلام یه تجربه دیگه
تابلوهایی که امکان داره خیس شوند و یا توی اب و هوای مرطوب باشند ، سیم های پشت تابلو رو رنگ بزنید تا بد از چند ماه قطع نشود.
تابلوییی برای یکی از مشتری ها نصب کردم البته پشت شیشه نمیدونم از کجا آب به تابلو میریخته بعد سه ماه آورد گفت "همش سوخته و گمون میکنم آب ریخته "
وقتی نگاه کردم دیدم هنوز خیسه پایه های ال ای دی ها زنگ زده و با یه حرکت دادن کوچک قطع میشوند.
اگه بتونید اول رنگ پیف پافیا مثلا رنگ بی رنگ سیاه سفید فرقی نمیکنه بیرنگ باشه بهتره بزنید خیلی بهتره و عایق هم میشود
Mmojtabaa
عضو
سلام مجدد
بچه ها خوبین
بعضی از بچه ها از من سوال میپرسن وقتی تابلو میسازیم چند تا ال ای دی اضافه میاریم
مثلا سه تا سه تا سری میکنم که یه دونه در آخر اضافه میاد
این یه دونه ال ای دی رو چیکار کنیم که تفاوت نوری نداشته باشیم
خب
جواب اینه که با ال ای دی کناری موازی کنید
به همین سادگی و به همین خوشمزگی
این هم عکس برای بهتر فهمیدن مطلب
اگه دوتا هم باشه این دوتا رو با دوتای کناریش موازی میکنید. باز هم به همین راحتی
راستی برای رنگهای قرمز و زرد که شش تایی و پنج تایی بسته به نوع روش سری میکنید احتمال داره تا پنج عدد ال ای دی اضافه بیاد به همون اندازه ال ای دی موازی کنید مثلا پنج تا اضافه اومده . پنج تای اضافه اومده خودشون با هم سری میشن و شش تای کناری که خودشون با هم سری اند با پنج تای اون شش تا موازی میشن. خودمم نفهمیدم چی گفتم ههخخخخخخخخخ
Mmojtabaa
عضو
سلام به همه دوستان گلم
ميخام در مورد تابلوهاي ضد آب و بيرون مغازه بحرفم براتون
خب
بعضي از مشتري ها دوست دارند تابلو رو بيرون مغازه توي يه قاب بزنن تا بيشتر جلب توجه کنه
چند نکته رو بايد دقت کنيد.
1_ اينکه جنس شاسي کار ( هموني که ال اي دي ها روشون سوار ميشن ) حتما از جنس پلکسي باشه
2_ بعد از اتمام کار از پشت پايه هاي ال اي دي رو با رنگ چند بار رنگ بزنيد. ( جلوگيري از زنگ زدگي و قطع پايه ها )
3_ در آخر پشت تابلو رو آب بندي کنيد با چسب آکواريوم
اين هم چند تا کار
نماي داخلي
و اين هم ويديو
Mmojtabaa
عضو
سلام به همه
بر خود واجب دونستم این مطلب رو بگم
دوستانی که تابلو ثابت یا روان میسازند سیم تغذیه ای که از تابلو میاد بیرون حتما برای برق شهر باشه
چون مشتری دوست دارند تابلو رو به دوستاشون نشون بدن ممکنه در نبود شما به برق بزنند
یا اگر هم سیم غیر دویست وبیست میارید بیرون حتما با چسب برق سیم رو عایق کنید و یا فیش بزنید سر سیم کسی به برق نزنه
مثال بزنم خوب بفهمید
یکی از بچه های سایت یک تابلو روان ساخته بود که به دلیل نبود فضای کافی در قاب مجبور شده بود تغذیه تابلو رو بیرون قاب نصب نماید قبل از نصب تغذیه پنج ولت مشتری تابلو رو به برق زده بود و باعث شده بود همه چی بسوزه
مثال بعدی تابلوی ثابت خودم
تابلو رو آماده کردم و برای نصب بردم برای نصب و.. بعد از چسب زدن و ... چند ساعتی برای اینکه چسب کاری ها خشک بشه لازم بود
رفتم مغازه یه چند ساعت دیگه برای نصب بیام که دیدم تابلو رو بدون تغذیه دوازده ولت مستقیم زدن به برق
کل ال ای دی ها سوخته بود
اینو هم بگم که
خیلی از بچه ها دوست دارند بدونن تابلو ال ای دی با ورودی دوازده ولت را بدون اداپتور مستقیم به دویست وبیست بدی چه اتفاقی میافته ( خودم خیلی دوست داشتم بدونم)
فکر میکردم شاید ال ای دی ها کلاهکشون بپره
ولی
تمام ال ای دی ها اتصال کوتاه شده بود و مقاومت اتصال باز
یعنی ال ای دی ها مثل سیم شده بودند و مقاومت هم بی نهایت شده بود
Mmojtabaa
عضو
بچه ها سلام
حالتون خوبه
براي اينکه بدونيد چه تعداد ال اي دي چقدر جريان ميخاد خب
شما بايد ببينيد چند تا شاخه سري داريد ؟.
مثلا من صد تا شاخه سري دارم
حالا جريان يه شاخه ال اي دي چقدره ؟؟
مثلا من هر شاخه جريانشو ده ميلي آمپر گرفتم
پس ميشه تعداد شاخه ضربدر جريان يک شاخه به اضافه ي يک مقدار تلرانس
يه کار ديگم ميتونيد بکنيد ميتونيد جريان همه شاخه ها رو با هم جمع کنيد که اين کار با کار بالايي فرقي نداره
در آخر اگه جريان کل شما شد يک آمپر ، اينو بدونيد که تغذيه اي که از بازار تهيه ميکنيد وقتي ميگن دوازده يک آمپر
اين يک آمپر ، يک آمپر واقعي نيستش
خيلي خوب باشه 0.8 آمپر جريان ميده
پس شما بايد يک آمپر بيشتر بگيري
پس ميشه دوازده دو آمپر
يه نکته اي ديگه بگم اينکه هر جايي ال اي دي به ال اي دي کناري گير ميکنه اونو با استفاده از سوهان بسابونيد
Mmojtabaa
عضو
بچه ها سلام
تابلو چرخاني که صحبتشو ميکردم اينه
Mmojtabaa
عضو
اموزش ساخت کادری که حرکت میکند
ال ای دی ها رو به صورتهایی که در بالا گفتیم لحیم کاری کرده فقط سیم منفی ال ای دی رو هنوز وصل نکنید.( پیشنهاد میکنم برای ساخت کادر از روش سری کردن چند تا ال ای دی و زدن مقاومت و سپس موازی کردن استفاده کنید)
خب حالا پنج سیم منفی میگیریم از کل کادر چگونه؟
به این صورت که:
از یک طرف شروع میکنیم به تریتیب
سیم منفی 1 رو وصل میکنیم به اولین منفیی که از ال ای دی کادر میبینیم
سیم منفی 2 رو وصل میکنیم به دومین منفیی که از ال ای دی کادر میبینیم
تا پنجمین سیم رو هم وصل میکنم توجه شود که سیم ها رو رنگی بگیرید که بتونید به راحتی تشخیص بدید که کدوم سیم رو باید لحیم کنید.
دوباره این سیکل رو تکرار میکنید
سیم اولی
سیم دومی
سیم سومی
سیم چهارمی
و سیم پنجمی و تا آخر همین کار تکرار میشه تا کل کادر سیم کشی شود. خب
حالا پنج تا منفی داریم که پنج تا سیم آوردیم بیرون از کادر
چشمک زن 5 کاناله درست میکنیم به صورت
زیر
از پرت دی دات صفر تا دی دات چهار
PORTD.0
PORTD.1
PORTD.2
PORTD.3
PORTD.4
و برنامه زیر رو میریزیم روی میکرو
http://s2.picofile.com/file/7969920535/kadr.zip.html
Mmojtabaa
عضو
با سلام برای نصب تابلو باید کناره های تابلو ( همون یک سانت کناری ) رو یه چند تایی سوراخ زد و سپس با استفاده از چند عدد پولکی که تابلو سازها-نئون کارها دارندو چسب دوقلوی شفاف ( یک دو سه خوب نیست برای این کار) و مقداری سیم این کار رو انجام میدهم.
پولکی چیست؟؟؟
دقیقا مثل یک 25 تمنی هستش که زیر اون یه برش برای عبور سیم داره و شیشه ای هستش
چطوری نصب کنیم؟
من مثال رو با تابلو زیر میزنم
ابتدا کناره های تابلو 4 الی 5 عدد سوراخ ایجاد میکنیم -(سوراخی به اندازه ای عبور یک عدد سیم مفتولی نازک)
مثلا کجا
یکی کنار تابلو-یکی آخر - یکی وسط بالا-یکی وسط پایین و چند جای دیگه که فکر میکنید نیاز داره
حالا تابلو رو پشت شیشه نگه میداریم و نقاط رو با ماژیک از بیرون مشخص میکنیم
سپس چند تا سیم مفتولی نازک به اندازه ی 10 سانتیمتر میبریم و به دور پولکی ها میپیچانیم سپس چسب دوقلوی شفاف رو با هم مخلوط کرده و به طرفی که برش خورده و سیم از اونجا عبور کرده میزنیم وبه محل های مورد نظر پشت شیشه میچسبانیم . وقتی پولکی رو به پشت شیشه زدیم ممکن است کم کم پولکی رو به پایین بیادبه خاطر اینکه چسب هنوز سفت نشده . برای این کار میتونیم از چسب شیشه ای کمک بگیریم. چطوری؟؟؟
وقتی پولکی رو به شیشه زدیم فوری چشب شیشه ای رو به روی پولکی بزنید تا از جاش تکون نخوره و بعد از یک ساعت میتونید پسب شیشه ای رو بکنید. وقتی تمام پولکی ها رو چسبوندید بزارید خوب خشک بشه مثلا نصف روز
بعد بیایید و شیشه رو خوب تمیز کنید حالا سیم هایی که زیر پولکی کردید رو از داخل سوراخ های روی تابلو عبور دهید و به هم بپیچید تا محکم بشه.
ح
حمید
سلام مجتبی عزیز. جا دارد ازتون تشکر بکنیم بخاطر مطالب مفیدتون سوالی داشتم درباره تابلو
amintda
30 October 2016
سلام دوستان..
فاصله بین دو الیدی سفید کلاهی در مارک kb چه اندازه ای مناسبه؟ من این فاصله رو 0.2 میل گذاشتم..
اما از این بابت نگرانم که از شدت نور تابلو دیده نشه..ایا این اتفاق برای شما افتاده؟
فونت من هم b kamran هست..تشکر
