آموزشی مدار های "های ولتاژ"
در مجموع 2 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات
با این تایپک موافق هستید؟
  • مجموع رای دهندگان
    15
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
هنوز تمام نشده موضوع ادامه دارد هر چند مدتی دلسرد شده بودم چون که کسی چیزی نمی گفت اما همین نظرات شما دوستان عزیز به من قدرت میدهد که بهتر ادامه بدهم
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای اسکندری عذر میخوام حداقل ولتاژی که بشه این ترانس رو راه انداخت چقدره؟آیا با 12 ولت میشه؟
کدام ترانس
A
amir9297
برای ولتاژ 40 هزار ولت و فرکانس پایین 2 هرتز ، پیشنهاد شما استفاده از چه نوع چوک و مداری هست
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
سلام ببخشید که خیلی دیر شد
برای این ولتاژ باید از ترانس فلایبک یک تلوویزیون بزرگ استفاده کنید و اگر حوصله ساخت مدار ندارید با استفاده از یک بالاست الکترونیکی لامپ کم مصرف 80 وات استفاده کنید که 40 کیلوولت رو راحت میده با جریان خوب
راستی به هیچ وجه نمیشه با این فرکانس های پایین ترانس فلایبک را راه اندازی کرد .
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
خب بالاخره وقتش شد
چند نکته خیلی مهم که حتما باید توجه کنید :
1 - این مدار به هیچ عنوان برای تازه کارها توصیه نمی شود هر چند بسیار ساده است ولی فقط باید توسط یک فرد که با تمامی خطرات ولتاژ های بالا آشنا است ساخته شود .
2 - من هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نا صحیح و اشتباه از این مدار را بر عهده نمی گیرم . و هر کاری که انجام می دهید ریسکش بر عهده خودتان است.
خب این هم از مدار zvs با بازده خیلی بالا
ZVS کوتاه شده عبارت Zero Voltage Switching است به معنای سوئیچینگ ولتاژ صفر می باشد که به سوئیچینگ نرم نیز معروف است در این روش بر خلاف سوئیچینگ سخت ما سوئیچ رو تحت فشار های شدید قرار نمیدیم
در این روش ما زمانی به ماسفات فرمان روشن شدن میدیم که اختلاف ولتاژ درین و سورس ماسفت صفر باشه حالا نه دقیقا صفر ولی نزدیک به صفر
پس یعنی سوئیچ وقتی از ناحیه وصل به قطع میره یا برعکس هیچ فشاری روش نیست در نتیجه میتونیم فرکانس رو بالا ببریم و اندازه ترانس ها و خازن های مدار رو کوچک تر کنیم .
این مدار فقط برای راه اندازی ترانس هایولتاژ ساخته نشده و میشه از این مدار برای ساخت کوره القایی هم استفاده کرد
در صورتی که به این همه توان احتیاج نیست میتونین تعداد ماسفت ها رو کاهش بدین چون که این مدار تا 4 کیلو وات تضمین شده هست
و بازده این مدار به قدری بالاست که حتی در این توان های بالا هیچ احتیاجی به هیت سینک های بزرگ و فن نداره
برای تغذیه این مدار به دو منبع تغذیه احتیاج داریم یکی 15 تا 16 ولت برای تغذیه گیت ماسفت ها و دیگری یه منبع تغذیه قوی ولتاژ و جریان خروجی کاملا به ولتاژی که به vs میدیم مربوطه و تقریبا رابطه خطی داره بهترین ولتاژ تغذیه برای این مدار 36 و 48 ولت هست البته 24 هم میشه ولی توان خروجی پایین میاد.
چند نکته در مورد ساخت :
ماسفت ها irfp260n از نوع مرغوب هستند و استفاده از نوع ارزان و بی کیفیت هیچ نتیجه ای جز دود کردن پول به همراه نداره
مقاومت روی گیت ماسفت ها 2 وات هستند به هیچ عنوان از مقاومت های آجری استفاده نکنید فقط کربنی یا هر نوع دیگه و کلا از 0.5 اهم میتونید بزارید تا 5 اهم بستگی داره که چی دم دستتون باشه زیاد مهم نیست
زینر های d1 تا d4 رو 15 ولت بزارید این دیود ها نقش محافظ گیت رو بر عهده دارند و اگر مشکلی پیش بیاد اجازه نمیدن ولتاژ رو گیت ها از 15 ولت بیشتر بشه
دیود های D5 , D6 رو دیود اولترافست با حداقل تحمل ولتاژ معکوس 200 ولت بزارید 2 آمپر باشن کفایت میکنه
مقاومت های R9 تا R12 رو میتونید آجری هم بزارید البته اگه هر نوع دیگه با وات بالا پیدا کردید هم میتونید استفاده کنید فقط توجه کنید که خاصیت سلفی کمی داشته باشه وات این مقاومت ها حداقل 2 وات هست زیر این خیلی داغ میکنه
FU1 هم برای حفاظت بیشتر هست 2 آمپر تند سوز باید باشه البته اجباری نیست
سلف های L1 , L2 دست ساز هستند و در پست بعد روش ساختشون رو میگم
و اون چهار تا خازن اون بالا
این خازن ها حتما باید از نوع mkp مرغوب باشن و در اصل یک بانک خازن هست چون در این مدار جریان خیلی زیادی ازش میگذره در پست بعد آموزش ساختشون رو میدم
و تمام
در پست بعدی آموزش هایی که قول دادم به همراه چند عکس از خروجی مدار در توان های مختلف میزارم که واقعا زیباست :)
hasan_zamani
3 April 2018
من یه مدار های ولتاژ با تنظیم فرکانس دارم
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
درود
نمیدانم وقتی خروجی ترانس فلایبک دی سی است تغییر فرکانس چه تاثیری خواهد داشت
مثلاً آرک ۴۰ کیلو هرتز با ۱۰۰ کیلو هرتز اگر جریان و ولتاژشان برابر باشد هیچ شکل و قدرت این دو آرک هیچ فرقی ندارند راستی خروجی ترانس فلایبک دی سی هم هست
اگر دوست دارید مدارتان را بگزارید حتما استفاده میکنیم
Alireza.pr
کاربر VIP طلایی
کاربر VIP طلایی
26 June 2016
چند تا عکس بسیار زیبا از قدرت وحشتناک این مدار
در اینجا من از ماسفت irfp250n استفاده کردم که ضعیف تر از irfp260n هست و به جای ۴ عدد در هر طرف از یک ماسفت استفاده کردم و توان هم زیر ۳۰۰ وات هست
و من اصلا دوست ندارم با این عکس ها کسی رو به ساخت zvs تشویق کنم " من هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های حتمی در اثر استفاده ناصحیح و بدون رعایت نکات ایمنی نمی پذیرم"
راستی به هیچ عنوان از پیچ گوشتی به عنوان الکترود استفاده نکنید (مثل من :aiwan_light_biggrin:) چون دسته عایقی نداره و خیلی راحت خودتون رو به کشتن میدین
یک نکته خیلی مهم تر به هیچ عنوان مثل من روی فرش جرقه بازی نکنید
P
Pstar3@
باسلام می خواستم بدانم که آیا کویل ماشین قوی تر است یا موتور سیکلت .فلابک تلویزیون. ترانسفورماتور.یا هسته فریت....
سلام،من خیلی توسایت دنبال آموزش ساخت خازن mkp 2kv470n گشتم اماپیدانکردم،شماهم که قول گذاشتن آموزش ساخت خازن م ک پ رو دادین اماازآموزش خبری نیست چراعاخه ضمنا از مدارتونم هیچ عکسی نزاشتین چون من از نقشه مدارچیزخاصی متوجه نمیشم ممنون
خب بالاخره وقتش شد
مشاهده پیوست 1706
و تمام
کویل ماشین از موتور سیکلت قوی تره
ترانسفورماتور و هسته فریت هم بستگی به سایز و قطر سیم و تعداد دور و ... داره
مهدی 5225
19 August 2018
سلام مهندس علیرضا پورمن دنبال یه مدار کوچک وجمع وجور میگشتم که برق 9ولت رو بکنم 220 الی 300 ولت (توان کم در حد 5 وات) که به این سایت برخوردم وتقریبا 80درصد مطالب رو خوندم و با توجه به اینکه هیچکدوم بدرد کار من نخورد ولی جا داره از تلاش و کوششتان جهت اموزش وتوضیح این مطالب ازتون تشکر کنم.واقعا گل کاشتید:aiwan_light_buba:
سلام،ازمراحل ساخت هم عکس یاکلیپ میزارینوضمناچرادومنبع تغذیه وچرا ازیک منبعتغذیه ۹ ولت یاکمتراستفاده نمیکنید،من درخونه شارژر۹ولت تلفن وشارژرموبایل دارم،میبخشین من درزمینه الکترونیک درحد زیرصفروتازه کارم وابتدادرچندکانال تلگرام وسپس یک سایت وپس ازاون هم سایت خوب ۲۲۰ ولت باالکترونیک آشناشدم که به جرات میتونم بگم این سایت هم ازلحاظ پروژه ها وهم ازلحاظ سطح علمی اساتید وهم ازلحاظ بردباری درکمک به کاربران حتی مثل من مبتدی دربین همه کانال وسایتایی که تاحالا رفتم برتری داشته که به زودی باراه یافتنه علاقمندان به الکترونیک جزو بهترینهای این بخش میشه فقط اگه بشه کاری کردکه در سرچ موضوعات سریعتربه اینسایت هدایت بشن بهتره ممنوونم
مشاهده پیوست 1761 مشاهده پیوست 1762
مشاهده پیوست 1764
مشاهده پیوست 1763
سلام،ماهنوزمنتظر آموزشهای خوبتون درمورد ساخت خازن و ساخت این مدار البته اگه سلده تربشه وبایک منبع تغذیه ۹ولت کارکنه خوشحالترمیشیم،ممنون
سلام،بالاست الکترونیکیه لامپ کم مصرف چیست وچطورمیشه برای های ولتاژ ازاون استفاده کرد،وعایابایدحتما۸۰ وات باشه
چی شد این دوستمون رفت اول خودش آموزش ببیند بعد بیاید آموزش دهد خخ شوخی بود حالی ازش بپرسین
akrami
9 June 2019
کاشان فین بزرگ امام زاده هادی کوچه شهید کوه کن
سلام دوستان من احساس میکنم بیشتر اموزشمفید نبود از همون اولی که اموزش شروع شد که عکس هایی قرار دادید حالا فیلم اولی معلوم نبود که چقدر فاصله هست چون تاریک و بود و این که اولا که کویل ماشین نمیتونه 500 وات بده چون برای این که 500 وات بده باید تو سیم پیچ وردیش 500 وات بیاد تا خروجی هم 500 وات بده که هیچ وقت نمیده . چون با 150 وات نیرو اعمال کردن سیم پیچ میسوزه چه برسه به 500.
نکته دوم اون عکس دومی اصلا های ولتاژ تلویزیون نبود و 700 وات نبود ترانس ماکروویو بود و دوما که اگر هم های ولتاژ تلویزیون بود 700 وات به هیچ وجه نمیدادو...........و کلی ایراد دیگه که این تازه ایراد های اولش بود که دیگه حوصله ندارم بنوسم و وقت صرف کنم و در کل شما باید یه اموزش صحیح و واقعی بدید .
847674mohamad
14 July 2019
کرمان
سلام اگه میشه روش ساخت ترانس دست ساز رو بگید.
847674mohamad
14 July 2019
کرمان
مشاهده پیوست 1764
مشاهده پیوست 1763
سلام اگه میشه روش ساخت ترانس دست ساز رو بگذارید.
