در مجموع 4 کاربر از این موضوع بازدید داشته است دیدن جزئیات
بنام خدا :
این هم یک مدار عملی لامپ تست و نرمال تست. روش کار به این صورت است که اول دوشاخه دستگاه مشکوک را در پریز این مدار قرار دهید و بعد کلید دو حالته را، در وضعیت اتصال کوتاه قرار دهید سپس کلید مینیاتوری را در وضعیت روشن قرار دهید. اگر لامپ پر نور روشن شد، دستگاه دارای اتصالی است که باید رفع شود. اگر کم نور روشن شد، دارای اتصالی نیست اما آمپر مصرفی آن را با توان دستگاه در وضعیت کلید نرمال تست به سمت بالا مقایسه کنید. اگر اصلا روشن نشد دستگاه دارای اتصال باز ( OPEN) است. این هم نقشه مدار که کلیه قطعات در متن توضیح داده شده است.
ب
بهمن
بنام خدا :
مشاهده پیوست 1066
باسلام.روش اول رو من متوجه نشدم .شما میگین (و بعد کلید دو حالته را، در وضعیت اتصال کوتاه قرار دهید)تا اینجا درست ولی (اگر لامپ پر نور روشن شد، دستگاه دارای اتصالی است).مگه تو اتصال کوتاه به لامپ وصله!.اونکه در مدار از پشت لامپ رد میشه و به پریز وصل میشه اخه............
دوست عزیز لطفا ابتدا ثبت نام کنین
همینطور هم به مدار دقت کنید سپس ارسال جواب کنید کمبود اطلاعات شما از الکترونیک دلیل بر اشکال داشتن صحبت های جناب تحیری که تجربه ای چندین ساله در این زمینه دارند نمیشه اتصال کوتاه یعنی بسته بودن مدار
وقتی کلید را در حالت احتمال اتصال کوتاه قرار می دهید. اگر دستگاه, که به پریز وصل می باشد اتصال کوتاه باشد چون با لامپ 100 وات بصورت سری قرار می گیرد پس کل افت ولتاژ روی لامپ قرار می گیرد و لامپ 100وات پر نور روشن می شود. همان طور که دوست عزیزمان جناب آقای سید محمد رضا هاشمی آزاد فرمودند لطفا ثبت نام کنید. با تشکر از شما
vahidesmaeili
14 August 2018
اگر در قسمت ورودی, جای فاز و نول جابجا بشه خطرساز میشه ؟
خیر ولی سعی کنید با فاز متر، فاز را مشخص و از طریق کلید مینیاتوری بگذرانید.
vahidesmaeili
14 August 2018
خیلی ممنون
واینکه درمورد امپرمتر انالوگ که گذاشتید توی مدار میخواستم بدونم ایامیشه از مدلهای دیجیتال پنلی استفاده کرد ؟
مدلهای انالوگ امپرمتر باید چه کلاسی از ترانس جریان باشن؟
خیلی ممنون
از آمپر متر دیجیتالی A.C هم می توانید استفاده کنید، بشرطی که یک منبع تغذیه +5 ولت جداگانه برایش مهیا کنید. اگر از آمپر متر آنالوگ استفاده کنید منبع تغذیه جدا نمی خواهد. آمپر متر 10 آمپر A.C دارای مقاومت شانت بوده و نیاز به ترانس جریان ندارد. قیمت زیر 30 هزار تومان . ( فروشگاه لوازم برق صنعتی ).
vahidesmaeili
14 August 2018
خیلی ممنون مهندس
vahidesmaeili
14 August 2018
جناب مهندس تحریری : اگر بخواهیم این مدار رو قابل حمل بسازیم . ورودی برق رو چکار کنیم که با زدن دوشاخه برق به پریز پلاریته ما طبق همین نقشه ثابت بمونه یعنی فاز بیاد داخل فیوز و نول هم طبق نقشه باشه ؟ یا میشه از مدار یا المانی استفاده کرد در این زمینه؟
ممنون و متشکر از پاسخ شما
کلیه مدار را روی یک تخته مناسب و کوچک نصب کنید و برای برق ورودی از یک دوشاخه برق استفاده کنید. . از پریزی که برق می گیرید، اگرمحل ورودی کلید مینیاتوری فاز بود مشکلی نیست اگر نول بود با برعکس کرد دوشاخه به پریز بصورت خود کار برق ورودیفاز می شود. ( لازم به ذکراست نام خانوادگی من تحیری می باشد که اشتباهی تایپ نموده اید).
vahidesmaeili
14 August 2018
خیلی ممنون مهندس تحیری و عذرخواهی میکنم بابت اشتباه تایپی
شروين کردي
22 August 2019
بروجرد
بنام خدا :
مشاهده پیوست 1066
سلام آيابااين مدارتست لامپ لوازم برقي مثل دلرروزدم کارنميکنه ولي دلرسالمه ميخواستم بدونم آياطرزکاراين مدارهمين شکليه
شروين کردي
22 August 2019
بروجرد
آقاي تحيري عزيزاين مدارروباآمپرمترتابلويي ميکرومکس درست کردم کپي ازروي مدارتست. لامپ براي تعميرکاران ولي يامن اشتباه ميکنم يااشتباه درست کردم حالامشکل من اينه هرنوع وسيله الکترونيکي مثل جاروبرقي يادلررابه تست لامپ ميزنم صداي موتورش ميادولي کارنميکنه اماتوبرق اصلي ميزنم کارميکنه ومقدارجريان هم نشون ميده ؟حالاميخواستم بدونم توي تست لامپ همين مدلي هستش ممنون ازشما
