همفکری تعمیر پاور کامپیوتر
من یه پاور قدیمی پاسکال500وات دارم ی مدت ازش استفاده میکردم بعدش با چندتا آیسی رگولاتور و ماسفتIRFZ44N تبدیل به متغیر کردم .
بعد ایراد پیدا کرد امروز خود مدار اصلی پاور رو جدا کردم برای تست ولتاژ ، ولی ولتاژ هاش نوسان دارن ، ینی مثلا خروجی 12+ هر 3ثانیه یه بار 1ولت میشه دوباره 11.86 ولت میشه
خروجی 5+ و 3.3+ ولت هم مث همین نوسان داره .
خازن های خروجی رو پارسال عوض کردم ، میتونه مشکل بخاطر استفاده از رگولاتور و ماسفت باشه که باعث شده خازن ها ایراد پیدا کنن ؟؟
شما از ولتاژها جریان بگیر مثلا یه لامپ ۱۲ ولت وصل کن به ۱۲ ولت بعد با مولتی متر اندازه بگیر ببین باز هم همینطوری میشه؟
بعد اگه مشخص کنید رگولاتور و مافست رو چحوری در مدار استفاده کردید راحت تر میشه تشخیص داد ترجیحا یه عکس بفرستید
این قط شدن ولتاژ لحظه ای هستش مثلا نیم ثانیه
وقتی فن یا موتور یا LED چیزی وصل میکنم بدون مشکلی کار میکنن بدون اینکه قطع کار بشن یا چشمک بزنن ولی با مولتی متر اینطوری میشه .
در مورد ماسفت هم برای تغییر ولتاژ ازش استفاده کردم ینی یه خروجی 12 ولت متغیر با این روش + یه خروجی 24ولت متغیر با این روش
رگولاتور هم از رگولاتور7805 استفاده میکردم برای شارژ موبایل .
بعد ی مدت کوچیک فهمیدم خروجی هام نوسان دارن و هی کمو زیاد میشن افتضاح ! الان هم ...
((( راستی من ازین روش کنترل ولتاژ همین الان روی سیستم خودم برای کنترل دور فن خروجی استفاده میکنم و مشکلی بوجود نیاورده)))
اها نه این ماسفت مشکلی برای پاور به وجود نمیاره
مشکل از پاور هست
یه کاری انجام بده یه مصرف کننده ۵ ولتی جریان بالا به سیم بنفش پاور وصل کن و ولتاژ های ۱۲ و غیره رو اندازه بگیر ببین نوسان دارن یا نه چون ببشتر پاور های قدیمی وقتی مصرف کننده ای روی سیم بنفششون نباشه اینطوری میشن تست کن و اینجا نتیجه رو بگو
مشکل از پاور هست
بنفش همون استندبای نیس ؟! اوکی حلش میکنم نتیجه رو میگم
تست کردم و اینم یه اتفاق عجیب و غریب در دنیای الکترونیک !!!
سیم مشکی مالتی متر به گرند پاور وصله و سیم قرمز مالیمتر تو هواست . با این وجود مالتی متر ولت میندازه =))))) فکنم از هوا یا فرش داره الکترون میگیره و جالبیش اینه نوسان هم داره و وقتی سیم هارو عوض کردم دگ این اتفاق نیوفتاد !!! همچنین سیم 12- افتضاح نوسان داره ! عجیبه !!
دوست عزيز خازنها مشكلي ندارند مشكل اينه كه پاور در حالت بي باري ميخواد استندباي باشه ولي نميشه به همين دليل نوسان داره
بايد با روش آزمون و خطا جلو رفت كه به صورت زير:
2 مقاومت 10 اهمي 5 وات رو موازي كنيد و به سيم سبز و زمين متصل كنيد ببينيد ولتاژ ها نوسان دارند يا نه
این پاور قدیمیه مال 12 سال پیشه فک نکنم تکنولوژی استند بای داشته باشه ! در هر صورت خازن هارو عوض کردم میرم تست کنم . خرف شمارم چشم اجرا میکنم ببینم نتیجه چی میشه . ففط میترسم از دیود ها باشه ک سوختن و جریان رو یکسو نمیکنند
اتفاقا پاور های قدیمی درحالت بی باری استندبای میشوند پاور های جدید این اتفاق براشون نمیفته
اقا درست شد !!!
خازن گرند رو با دو سه تا خازن دگ عوض کردم بعدش مقاومتی ک شما گفتیم زدم الان درست شد مقاومت رو برداشتم پاورور ریست کردم الان حله ولتاژ ها استیبل هستن ! مرسی حله ! فکنم مشکل از خازن بود اتصال کوتاه کردم یکی دوبار فکنم بخاطر اون مشکل دیده بودن .
