aliansari
14 March 2017
سلام دوستان وقتتون بخیر.
دوستان یه مداری مد نظرم هست که طراحی کنم اما مبتدی بلدم.
تو این مدار میخوام از اپتوکانتر و سروو موتور استفاده کنم.
مداری میخوام طراحی کنم که وقتی که جسمی وارد شیار اپتوکانتر بشه بازوی سروو موتور رو بگردونه و وقتی جسم از شیار خارج شد سروو موتور به حالت اولش برگرده.
از این ماژول اپتوکانتر میخوام استفاده کنم:
سروو موتور هم از این نوع هست:
ممنون میشم کمکم کنید.
اگر راه اندازی سروو موتور و رفت و برگشتش رو بلد هستین ، تو قسمت سنسور U میتونم کنمتون کنم
چون بنده تاحالا تو ساخت پروژه ایم سروو موتور لازم نشده ، کار باهش یاد ندارم .
ولی سنسور U در خدمتتون هستم
بفرمااید در چه حد توانایی طراحی یا برنامه نویسی و آشنایی دارید
aliansari
14 March 2017
سلام.
در حد ربات مسیر یاب یاد گرفتم.
میخوام وقتی ماژول عمل میکنه سیگنال بفرسته به سروو. سروو رو به حرکت در بیاره.
وقتی هم جسم از شیار خارج میشه به حالت اولش برگرده
ببینید
سنسوری که داری روی ماژول سوار هست
یعنی نیاز به مدار خاصی نداره برای راه اندازیش
یک ولتاژ مثبت 5ولت و یک ولتاژ منفی بهش میدین
هرچی بینش بیاد ، پایه سومش که پایه خروجی هست ولتاژ مثبت میده
این پایه رو باید وصل کنید به یک پایه از آیسی ATMEGA8
تو برنامه آیسی هم بنویسید هر وقت این پایه مثبت شد ، فلان دستور انجام بده
اون دستور هم شامل چرخش سروو هست که به یکی دیگر از پایه های میکرو متصل شده
این ترتیبی که گفتم رو به صورت نرم افزاری در بیارید به مدار مورد نظرتون خواهید رسید .
دوست عزيزنحوه راه اندازي اين ماژول با آردينو توسط خو شركت سازنده مشخص شده است شما پين gnd و vcc رو به 5 ولت وصل كنيد و پين out اين ماژول رو به پين 8 آردينو وصل كنيد وقتي جسمي بين سنسور قرار ميگيرد پين 13 آردينو فعال ميشود از كد زير استفاده كنيد
کد:
aliansari
14 March 2017
برنامه نویسی بلد نیستم.
یه مدار میخوام که قطعاتشو تهیه کنم مدار رو بسازم و استفاده کنم.
با اردینو تا به حال کار نکردم
دوست عزيز نيازي به برنامه نويسي نيست فقط اين كد رو در نرم افزار آردينو بنويسيد و آردينو رو با كابلي كه همراهش هست به كامپيوتر وصل كنيد و اون رو پروگرام كنيد اين كار مثل نصب كردن بازي كامپيوتري ساده هست و نيازي به كارهاي پيچيده نداره آردينو ها مختلفي در بازار هست پيشنهاد من استفاده از آردينو مدلUNO CH340G هست كه هم ارزونه و هم مناسبه كار شما شماره پايه هاي آردينو كنار اون نوشته شده و نياز به آموزش نيست
aliansari
14 March 2017
ممنونم.
خب پین 13 که خروجی میده رو به سیگنال سروو وصل کنم درست میشه؟
میخوام وقتی شیئی وارد شیار شد سروو بچرخه و وقتی خارج شد سروو به حالت اولش برگرده.
این هم شماتیک مداره که توی سه مرحله طرز کار مدار رو نشون میده.
خير به پين 13 نبايد وصل شود پين سروو در برنامه مشخص مي شود مدتي صبر كنيد تا من برنامه را تهيه كنم شما هم نسبت به تهيه آردينو اقدام كنيد و بگوييد سروو موتور چه مقداري بايد بچرخد(بر حسب درجه)
aliansari
14 March 2017
سروو موتور 60 درجه گردش داره
همون 60 درجه بچرخه.
ممنونم
aliansari
14 March 2017
سلام.
دوستان کسی هست کمکم کنه؟
aliansari
14 March 2017
سلام دوستان.
این مدار سروو درایور هست.
با تغییر کدوم یک از عناصر این مدار سروو تغییر زاویه میده؟
میخوام خروجی اپتوکانتر رو تقویت کنم و با اون زمان تحریک خازنی که مولد پالس هست رو تغییر بدم که سروو تغییر زاویه بده و در حالت عادی هم خود سروو یه زاویه ای داشته باشه.
ایا امکان پذیر هست؟
سلام دوستان.
ایا امکان پذیر هست؟
این یک مدار, یک مدار ساده فلیپ فلاپ آ استیبل یا فری ران می باشد که با تغیر پتانسیومتر 50 کیلو اهم P1 می توانید فرکانس خروجی در پایه شماره 3 آی سی را تغیر دهید. لازم به ذکر است این مدار دارای ولتاژ مثبت و منفی نبوده و جای علامت منفی عدد 0 ولت قرار می گیرد. حد اکثر جریان خروجی این آیسی در حالت کارکرد ایمن حدود 25 میلی آمپر است و اگر به موتور وصل شود سببب سوختن آی سی می شود. برای تغیر زاویه یک موتور باید از استپر موتور با درایور ولتاژ مثبت و منفی استفاده شود. استپر موتور ها می توانند تا حدود 400 پله چپ گرد و راست گرد شوند.
aliansari
14 March 2017
سلام جناب مهندس.
وقتتون بخیر.
بله درسته.البته دوستان گفتند که مقداری لرزش هم داره روی سروو این مدار.
مداری مد نظرتون هست کمکم کنه پیرامون مشکلم؟
aliansari
14 March 2017
سلام.
وقتتون بخیر
دوستان این برد اردینو رو تهیه کردم.
فروشنده گفت کامله بیش از چیزی که میخوای هست.
برنامشو کسی بلده بهم بده ممنون میشم.
aliansari
14 March 2017
خواهش میکنم کسی هست کمکم کنه؟
aliansari
14 March 2017
اپتو کانترم هم وقتی چیزی بین شیار قرار میگیره خروجی حدود 3.4 ولت میده
aliansari
14 March 2017
سلام کسی هست کمک کنه.
وسه یه تقویت کننده ساده.
میخوام خروجی اپتوکانتر رو به تقویت کننده وصل کنم واز طریق اون رله ی 5 ولتی رو راه اندازی کنم.
کسی هست کمک کنه؟
این هم رله ای هست که دارم.
aliansari
14 March 2017
برنامه رو تونستم کم و زیاد درست کنم.
فقط یه نگاه بندازین دوستان ممنون میشم کم و زیاد نداشته باشه.
PHP:
include <servo.h>
int swPin = 13; // input
int servoPin = 12; // output
Servo Servo1;
void setup{
servo1.attach(Servopin);
pinMode(servoPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
void loop() // run over and over again
if(digitalRead(swPin)) Servo1.write(60);
else
Servo1.write(0);
