آموزشی بنظر شما آیا قطعات S.M.D نسبت به قطعات معمولی برق کم تری مصرف می کنند.؟
دراین پست نظرشمارا در رابطه با قطعات S.M.D و معمولی جویا می شوم بنظر شما کدام نوع قطعات مصرف کم تری دارند.؟
در رابطه با یک مقاومت 1 کیلو اهم S.M.D و معمولی هر دو در ولتاژ 12 ولت فقط 12 میلی آمپر می کشند, پس مصرف کم قطعات اس ام دی چه معنایی دارد. لطفا دیگر کاربران هم در این مورد نظر دهند.
سلام مهندس
به نظرم دلیل کمتر استفاده شدن قطعات SMD موارد ذیل می باشد :
1- مونتاژ سخت تر و وقت گیر تر نسبت به مدل DIP
2- دمونتاژ سخت تر
3- گرانتر بودن لوازم مونتاژ و دمونتاژ SMD نسبت به DIP
4- معمولا PCB های نوع کاربری SMD رو نمیشه به صورت خانگی تولید کرد
5- فراوانی قطعاتی که در نوع DIP هست در نوع SMD نیست
kamran
28 August 2017
سلام ( اولین پست من در این انجمن)
درشت بودن و ریز بودن قطعه هیچ ربطی به مصرف نداره. اس ام دی ها باعث میشن مدار چاپی کوچکتر بشوند چون پایه ها در یک طرف برد قرار میگیرن سمت دیگر برد فضای آزاد برای عبور تراکها و همچینین نصب قطعات دیگر ایجاد میشود. و همچنین با روش اس ام دی میتوان قطعات را خیلی نزدیک به هم و حتی موازی هم مونتاژکرد . مثلا یک خازن روی برد و یک مقاومت در زیر ان در قسمت زیر برد. بنابراین فاصله اتصال قطعات خیلی کم خواهد شد و این کم شدن فاصله قطعات و کوتاه شدن مسیر اتصال باعت میشود که سلف ها و خازنهای ناخواسته در مدار به حداقل رسیده و بتوان مدارهایی با فرکانس بالا تر طراحی کرد همچنین این مسله باعث میشود نویز محیط بر مدار کمتر شود.
اما همه چیز به اینها ختم نمیشه . مونتاژ کردن قطعات اس ام دی در تولید انبوه با دستکاه های اتوماتیک ساده تر و ارزان تر تمام میشود . خودتان حدس بزنید برای نصب یک ایسی 40 پین دیپ باید 40 سوراخ برد و 40 پایه ای سی دقیق روبرو هم باشند البته اگر سوراخی گرفته نباشد ویا تنگ نشده یاشد و پایه های ای سی هم همه راست و ردیف باشند و فاصله بین انها طبق استاندار باشد. حالا اگر یک پایه هم جا نرود و زیر ایسی خم شود خیلی بدتر. چون ممکن است با پد متالیره اتصال ناقص برقرار کند و مدار در کنترل کیفی کار کند ولی تا به مشتری برسد کار نکند. حالا بریم سراع قطعات دیگر. مقاومتها خارنها ترانزیستورها و..... اوضاع اینها بدتر است چون باید یک بار خمشون کرد وسیمشان را کوتاه کرد و بعد به ماشین مونتاژ بروند و بعد نصب دوباره سیم چینی بشوند که همین پایه های بلند در حوضچه لحیم کاری کلی از مدار را بهم اتصال میدهند که با هویه باید تصحیح شود و هنگام سیم چینی هم امکان اسیب دیدن برد هست
دیگه چی میماند؟؟؟ اهان وقتی شما پایه دو مقاومت یا دیود را خم میکنی در واقع داری دوتا سلف کوچک هم درست میکنی هر چند مقداری نداره ولی در یک مدار بزرگ تعداد زیادی از اونها وجود داره که ناخواسته هستند و ما را در بالا بردن فرکانس کاری ازار خواهند داد.
edit:
اینو یادم رفت بگم که بعد از به وجود امدن قطعات اسم دی بردهای چند لایه معنی دار تر و کاربردی تر شدند
امیر صراف
26 May 2017
امیر صراف
26 May 2017
دوست عزیز
پایه قطعات الکترونیک که برای نصب قطعه استفاده میشوند دارای مقاومت (هرچند اندک) بوده و عملا تلف حرارتی ایجاد میکنند، این مورد در ساختارهای فرکانس بالا به دلیل نشت الکترو مغناطیسی، ایجاد خازن و سلف توسط پایه ها، افزایش میابد ،این موارد در سامانه های ساده قابل اغماض است اما در مدارات نسبتا پیچیده مانند رایانه، نمود بارز دارد، قطعات smd به دلیل کوچک بودن کمتر حرارت ایجاد میکنند و همچنین اعمال هیت سینک
edit:
امیر صراف
26 May 2017
بدوا دو مقاومت که دارای یک مقدار مساوی باشند به ندرت پیدا میشود، آزمایش کنید ، با مولتی‌متر های دقیق ، الا اینکه تلرانس یک داشته باشند ، مقدار سیم مقاومت‌های معمولی را هرچند اندک و در حد چند صد میلی اهم هم در نظر بگیرید ، با افزایش مقاومت به تعداد زیاد افزایش میابد همچنین تنها مقاومتها نیستند بلکه نیمه هادی‌ها هم تا حد ممکن کوچک تهیه می‌شوند ، اخیرا بر رسی هوایی در خصوص تولید چیپهای الکترونیک بصورت مکعب برای کاهش فاصله قطعات میکرو پروسسور ها انجام شده است تا فاصله بین ترانزیستورها و سایر اجزای تشکیل دهنده داخل میکرو را به حد اقل رسانده و تلف انرژی و ایجاد حرارت حاصله را کاهش دهند . یک درجه حرارت میتواند سرعت پردازش را به اندازه قابل توجهی کاهش میدهد ، باز هم همانطور که در پست قبلی نوشتم تاکید میکنم در سامانه هایی که تعدد قطعات وجود دارد یک سانتیمتر سیم هم مازاد است ، همچنین در بخش مایکرو ویو نمود فنی بسیار قابل توجه است ، لازم به ذکر است که از مقاومت ۱ کیلو اهم با ولتاژ ۱۲ ولت ،۱۲ میلی آمپر عبور میکند اما عبور جریان از سیم‌های رابط قطعات حتما ایجاد حرارت کرده و این در دهها هزار قطعه که در مدارات نسبتا پیچیده فعلی (چنانچه با قطعات معمول ساخته شوند) قابل بررسی خواهد بود ،
ممنون
