سوال سوال در مورد ماسفت
Drsaha
8 September 2017
سلام خدمت اساتید محترم سایت
کارت گرافیکم در اثر اتصال یه پیچ که افتاد روش جرقه زد و کامپیوتر خاموش شد و دیگه گرافیک تصویر نداد
طبق گفته های یه عزیزی ماسفت های کارت احتمالا سوخته
حالا من دربه در دنبال ماسفت هاش میگردم نمیدونم گیر نمیاد یا یه کد خاصه ؟
مشابهشون چی میتونم استفاده کنم؟؟؟
A06N03N
و
A09N03N
و اینکه میتونم از این مشابهاتشون
NTD4302
IRF2807ST
استفاده کنم؟؟
و اینکه اختلاف وات ماسفت مهمه یا آمپر
بینهایت از کمکتون سپاسگزارم
Drsaha
8 September 2017
منظورم اینه که این ماسفت های مشابه اگر دقیقا همخوانی نداشته باشن مشکلی ایجاد میکنه یا منظور از وات ماسفت تحمل بیشترشه؟ ببخشید زیاد تخصصی نیستم
گیراومدن اونها رو اطلاع ندارم ولی توی چیزهای حساسی مثل کارت گرافیک به نظرم نمیشه از مشابه استفاده کرد شاید کار کنه ولی درست کار نمیکنه
شاید هم کارت گرافیکتون معیوب نشده باشه با یه کارت گرافیک دیگه تعویض کنین و تست کنین شاید سالم بود
Drsaha
8 September 2017
ممنون از اینکه تو پستم شرکت کردید
کارت تست شده و تصویر نمیده
ببینید کد دقیق همون ماسفت پیدا نمیشه
مشکل اول اینجاست که تو ایران نمیشه دنبال قطعات هم نام از بردهای سوخته گشت چون بعضا از قطعات نمیدونن
و مشکل دوم اینکه نمیدونم وات و آمپر در ماسفت برای چی هست
تحملش یا چیز دیگه
یعنی واتش بالا باشه تا مثلاً 200w مقاومت میکنه در برابر جریان یا چیر دیگه؟؟
لطفاً اساتید راهنمایی بفرمایید
بینهایت ممنون میشم
وات های مافست اگر یکی باشه باز هم مدل های مختلف کارهای متفاوتی انجام میدن بله وات مافست تحملشه ولی هر مدلی رو نمیشه جایگزین کرد امروز گرفتارم از چندمهندس کامپیوتر تحقیق میکنم و به شما اطلاع میدم که چیکار کنید
Drsaha
8 September 2017
خیلی ممنونم مهندس جان
تو زحمت انداختمتون
یه کارت گرافیک حرفه ای لنگ همین ماسفت ها مونده
تو اتصالی مدار به نظرتون دیگه چه قطعه ای تو الویته سوختن هست؟؟
چون من با سواد کمم با مولتیمتر فقط ماسفت تشخیص دادم
که بعید میدونم چیپ اصلی یا همون gpu سوخته باشه چون قطعه قدیمی نیست که شوک مستقیم به چیپ وارد بشه
بازهم اطلاعات شما بیشتره
ممنون میشم راهنمایی کنید :aiwan_light_give_rose:
طبق اطلاعاتی که بدست اوردم مافست جایگزین منطقی نیست و باید همون مافست نصب بشه اگر مافست برای قسمت تغذیه باشه نباید با مافست مشابه مشکلی پیش بیاد در غیر این صورت برای بقیه قسمت ها مشابه منطقی نیست
اینکه چه قطعاتی سوختن بستگی داره که کجا اتصال کرده باشه و باید حضوری دیده بشه
Drsaha
8 September 2017
مرسی مهندس جان
خیلی لطف کردید
ببینید محل اتصال هم نزدیک ماسفت بوده
حالا این دقیقاً همون کد ماسفتش گیر نمیاد و فکر کنم اینا ماسفت پاور باشن
به نظرتون با قطعات مشابه تعویض کنم واسه کل برد گرافیک مشکلی پیش نمیاد فکر کنم، یا نهایتا خود قطعه تعویض شده بسوزه بر اثر داغ شدن
اگه زحمتی نیست میشه اینو چک کنید
قطعات اصلی روی برد
A06N03N
و
A09N03N
و مشابهشون که پیدا کردم
NTD4302
IRF2807ST
نظر آخرتون چیه؟
این دو مافست ها توسط چین به سفارش شرکت asus طراحی میشن و مشابهشون لاقل تو بازار ایران وجود نداره به نظرم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب به نظرم با مشابه تعویض کنید یا جواب میده یا نمیده که در صورت جواب ندادن باید کارت گرافیک رو تعویض کنید در ضمن من مهندس نیستم و هنوز خیلی راه مونده تا مهندس بشم
Drsaha
8 September 2017
در مسیرشی پس مهندسی
کسی که تو اینجور سایتها فعالیت داره دستی در مهندسی داره و علاقه به الکترونیک :aiwan_light_heart:
ممنون
واقعاً لطف کردی که پیگیر بودی
بینهایت سپاس:aiwan_light_give_rose:
R
rashiva
مرسی مهندس جان
خیلی لطف کردید
قطعات اصلی روی برد
A06N03N
و
A09N03N
NTD4302
IRF2807ST
نظر آخرتون چیه؟
R
rashiva
سلام. ماسفت اولی 6 آمپر 30 ولتی و ماسفت دوم 9 آمپر 30 ولتی است. هر دو این ماسفتها رو میتونید روی مادربردهای قدیمی پیدا کنید و از اونها استفاده کنید. ولی ماسفت موجود در بازار یعنی IRF2807 نیز برای این کار مناسب است و به جای هر دو نوع ماسفت سوخته شما میتونه بکار بره با همون ترتیب پایه. البته پارامترهایی مثل ترشولد ماسفت هم مطرحه که امیدوارم برای شما مشکلی ایجاد نکنه. در ضمن بسیاری از ماسفت ها رو میشه راحت با مولتیمتر تست کرد. موفق باشید
R
rashiva
الان دیتاشیت این دو تا ماسفت رو چک کردم. از روال استاندارد شماره گذاری پیروی نمیکنن یعنی مشخصاتی که گفتم درست نیستند. ولی طوری نیست و IRF2807 از هردو قویتره و میتونه به جای اونها بکار بره.
Drsaha
8 September 2017
بسیار بسیار متشکرم از پاسخ و پیگیریتون
کاش یه توضیح مختصری در مورد ترشولد میدادید
به هر حال خیلی ممنونم از لطفتون:aiwan_light_give_rose:
R
rashiva
سلام. threshold یعنی حد آستانه.فهم خیلی از این اصطلاحات نیاز به پیش زمینه الکترونیک داره.ولی بطور ساده اینکه یک ماسفت mosfet توسط یک سیگنال خارجی (ارسال شده از یک قطعه دیگه یا اصطلاحا درایور) کنترل یا تحریک میشه که این سیگنال یه حداقلی باید داشته باشه تا ماسفت بطور کامل روشن بشه و در هر ماسفتی متفاوت هست.خصوصا وقتی ماسفت با فرکانس بالا بخواهد سوییچ کنه(مثلا همون قسمت پاور توی برد گرافیک) این ترشولد اهمیت پیدا میکنه.توجه کنید دو نوع ماسفت داریم یکی N CHANNEL یا منفی یکی هم P CHANNEL یا مثبت که اصلا به جای هم نمیتونن بکار برده شوند. اکثر ماسفتها از نوع منفی هستند مثلا همون ماسفتهای شما.البته حدود 10 پارامتر برای هر ماسفت وجود داره که هر کدوم به جای خود مهم هستند و به همین راحتی نمیشه گفت که این قطعه رو میشه جای اون یکی استفاده کرد. در تعمیرات، جایگزینی قطعات نیاز به مقایسه پارامترهای اولیه دو قطعه داره ودر مرحله بعد فقط نصب قطعه مشابه و تست عملکرد اون زیر کار نتیجه رو مشخص میکنه.خصوصا اینکه در طراحی مدار، هر قطعه ای متناسب با مشخصات قطعاتی که باهاش در ارتباطند انتخاب میشه. توجه کنید شکل و شمایل ماسفت ها و ترانزیستورهای معمولی و رگولاتورها و بعضی دیود های سه پایه در خیلی موارد مثل هم هستند و نباید با هم اشتباه گرفته شوند. موفق باشید.
abbas.r
29 December 2017
درود . داداش اول ببین شورتی توی برد داری یا نه و حتما خازنهای smd چیپ رو از نظر شورتی چک کن .فت رو ببین n هست یا p اگر n باشه از روی همه برد اوراقی های مین برد یا گرافیک میتونی پیدا کنی . هر دوتاشو 9 امپری بزار و اکثرشون هم 30 ولتی هستن .ممکنه سلف یا مقاومت فیوزی هم اطرافش سوخته باشه
