سوال راه اندازی ترانسفورماتور آمپر بالا
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
بنده یک عدد ترانسفورماتور بزرگ سفارشی خریدم به مشخصات زیر :
220 به 12 ولت
25 آمپر
300 وات
بر روی هسته 120 میلیمتری
5 کیلو هم وزنشه
حالا میخواستم اینو راه اندازی کنم یعنی بتونم ازش حداکثر جریان خروجی رو بگیرم بصورت dc
فکر نمیکنم با مدارات ساده پل دیود و خازن بشه اینکار رو کرد و نیاز به خازن با ظرفیتهای بالا داره و ..
البته پل دیود 35 آمپری هم دارم اما بازم احساس خطر میکنم و فکر کنم نیاز به مدار گسترده تری داره
ممنون میشم دوستان باتجربه راهنمایی بفرماین
اینم عکسش :
شما می خواهید این ترانس برای چه کاری راه اندازی کنید.؟ گزارش کنید تا راهنمایی کنم
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
با سلام خدمت استاد ارجمند جناب تحیری (از آشنایی با شما خیلی خوشحالم)
مثلا برای مداراتی که جریان بالا نیاز دارن مثل کوره القایی یا المان های سرد کننده و یا مثلا هیترهای 12 ولت که جریان زیاد لازم دارن
در اصل هدفم از خرید این ترانس راه اندازی اینجور چیزا بود که آمپر بالا میخوان
البته راه اندازی آزمایشی نه دایم کار!!
در کل میخوام حداکثرین جریان رو بتونم ازش بکشم
یه سوال دیگه، من دور و برم مدارات دایم کار زیادی هستش که با 12 ولت کار میکنن آیا میشه توسط این ترانس یه منبع تغذیه مرکزی درست کرد و اکثر اون مدارات رو بهش وصل کرد؟ اصلا این کار درستی هست؟ اینم بگم که اون مدارهایی که میگم رو چند تا چند تا به یک آداپتور آمپر بالا وصلشون کردم و تا حالا هم هیچ مشکلی نداشتم ولی فکر کنم اینکار صحیحی نیست!! آیا با اینکار یعنی منبع تغذیه مشترک ممکنه مداری روی مدارات دیگه اثر مخرب داشته باشه؟
حداکثر جریانی که بخواهید بصورت دائم از ولتاژ12 ولت بگیرد، 25 آمپر است. خروجی را با پل دیود 35 آمپری روی یک هیت سینک با خمیر سلیکون آغشته و وصل کنید. ظرفیت خازن ها هم 25000 میکرو فاراد 25 ولت است، که برای حد اقل ریپل می توانید 3 خازن 10000 میکروفارادی25 ولت را بصورت موازی با پل دیود نصب کنید. پس از نصب خازن ها ولتاژشما می شود حدود 17 ولت که با کشیدن جریان به حدود همان 12ولت میرسد و جای نگرانی نیست.
اما اگر بخواهید بعنوان باتری شارژر استفاده کنید نیازی به خازن نیست و فقط خروجی پل دیود را بصورت مستقیم به دو سر باتری وصل کنید. چون باتری در حقیقت یک خازن در حد چند فاراد است.!!!
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
من در یک کتابی خونده بودم برای یک آمپر خروجی ترانس خازن مناسب 4700 میکروفاراده یعنی اگه اینطوری حساب کنم برای 25 آمپر 117500 میکروفاراد میشه ، این درسته یا نه؟!!
الان من 30000 میکروفاراد بذارم حداکثر جریان خروجی رو میتونم بگیرم؟
چه جالب ، یعنی اینجوری هر نوع باطری اسیدی رو میتونم باهاش شارژ کنم مثل باطری ماشین و یا آمپرهای پایینتر؟
بله شارژباتری بدون خازن صافی و فقط با یک پل دیود.
خیر از نظر تجربی به ازای هر آمپر 1000 میکرو فاراد.
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
برای جلوگیری از اتصال کوتاه با توجه به ظرفیت بالای خازن ها بهشون مقاومت وصل کنم؟ در چه وات و اهمی؟
همچنین اگر بخواهم فیوز بذارم خروجی ترانس بذارم ؟یعنی قبل از پل دیود؟ یا بعد از پل دیود و خازن؟
سلف هم میخواد؟
سلف هم میخواد؟
برای جلوگیری از اتصال کوتاه، فیوز را ورودی سیم پیچ اولیه ترانسفورمر وصل می کنیم. خیر نه سلف لازم دارید نه چیز دیگری.
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
با تشکر از شما
بیشتر منظورم این بود که مثلا وقتی ترانس در برق هست و خروجی هم زیر باری نیست و خازن ها هم شارژ شدن اگه این خازن ها به هر دلیلی پایه های مثبت و منفیشون به هم وصل بشه جرقه بزرگی میزنه بهمین خاطر میخوام بدونم مقاومت میشه گذاشت برای تخلیه خازنها در حالت بی باری؟
یا اینکه فیوز در اینجا هم میتونه کارامد باشه؟
استفاده از پل دیود های جریان بالا اشتباه است
برای این منظوری که فرمودین بهتر است از دیود های صنعتی به صورت پل استفاده کنید
یک سر دیود هم به رادیاتور یا خنک کننده یا همون هیتسینک متصل میشه و توانایی خیلی بیشتری داره .
با تشکر از شما
در اصل خازن میزارین که با ظرفیت بالاش بتونه به مدار به نحو های مختلف کمک کنه
اگه بخواین اونو در حالت دشارژ نگه دارین که کارایی لازم رو پیدا نمیکنه
اما اگر دستگاهتون خاموش بشه و خازن دارای شارژ باشه که...
یک مصرف کننده کوچیک مصل لامپ یا فن به خازن ها متصل داشته باشید تا ارام ارام پس از خاموش کردن دستگاه ، خازن ها تخلیه شوند .
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
البته من منظور و هدفمو خوب نرسوندم ..
در لحظه اول که میخوایم به این ترانس که خازنهای باظرفیت بالایی رو شارژ کرده یه دستگاهی وصل کنیم از اونجایی که جریان در لحظه اول خیلی بالاست به اون دستگاه آسیب وارد نمیکنه؟
همچنین بر عکس این سوال :
وقتی ترانس در برق نیست و همچنین یه مداری که جریان خیلی بالایی میکشه به ترانس وصله + خازنهای ظرفیت بالای خود ترانس اگه برقو وصل کنیم در لحظه اول که جریان زیادی کشیده میشه ممکنه سیم پیچ ترانس داغ کنه و بسوزه؟ البته چون لحظه ای هستش فکر نمیکنم بسوزه
ج1 : ابتدا باید ترانس رو به دستگاه مورد نظرتون وصل کنید سپس ترانس رو به برق متصل کنید تا شوک وارد نکند .
ج2 : خیر به ترانس صدمه ای وارد نمیشه
با تشکر از شما
گذاشتن مقاومت برای تخلیه خازن ها فقط برای ولتاژ50 ولت و به بالاتر الزامی است. اما شارژر ها خازنی ندارند که بخواهد تخلیه شود. اگر دو سر مثبت و منفی شارژری در حالت بی باری اتصال کوتاه شود، فقط فیوز ورودی ترانس 220 ولت می سوزد و مدار را قطع می کند.
باسلام
چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ آمپر بالا استفاده نمیکنید ؟! منظورم پاور کامپیوتر هستش که براحتی میتونید در جریانهای خیلی بالاتر هم پیدا کنید ک همشون دارای سیستم محافظتی اورولتاژ و جریان و اتصال کوتاه هم هستن . یا حتی خودتون یکی بسازید !
باسلام
برای هیتر های 12 ولت، شما بدون نیاز به یکسو سازی و فیلتر، می توانید بطور مستقیم ولتاژ 12 ولت متناوب خروجی ترانسفورمر را به دو سر المنت یا هیتر وصل کنید.
رسول
کاربر تازه وارد
8 January 2016
خیلی جاها از سوئیچینگ استفاده میکنم
از اونجایی که از ابهت این ترانس بزرگ خوشم اومده بود گفتم راش بندازم :aiwan_light_biggrin:
البته ترانس یه جاهایی بهتر از سوئیچینگ عمل میکنه، عمرش هم بالاست ،بر اساس تجربه خودم نویزش هم پایینه
خیلی جاها مقاله هایی برای معایب و مزایای هر کدومشون نوشتن اما خیلی دوست دارم جناب تحیری استاد ارجمند و پیشکسوت در زمینه الکترونیک مزایا و معایبشونو نسبت به هم بگن
فرض کنید شما می خواهید از دو منبع 12 ولت 25 آمپر استفاده کنید. با ترانسیا سویچینگ.
استفاده از ترانس راحت تر، ساده تر و کم هزینه تر است. لوازم یک ترانس، یک پل دیود و یک یا چند خازن خازن اما وزن و حجم زیاد تر اما قیمت کم تر
استفاده از مدار سویچینگ قطعات زیاد ماننده ترازیستور های زیاد موسفت، دیود های سرعت بالای شاتکی و ... اما وزن و حجم کم تر اما قیمت زیاد تر
تشکر بابت توضیحتون جناب تحیری
ولی مدارات محافظت کننده و دقیق بودن خروجی رو هم به سوئیچینگ اضافه کنید ! بنده تعصب خاصی روی سوئیچینگ دارم :aiwan_light_biggrin::aiwan_light_biggrin:
