در این بخش میخواهم آموزش ساخت مداری را با هم دنبال کنیم .
اینجانب این مدار را در دوران کاردانی برای دانشجویی طراحی کرده بودم و به نظرم مدار ساده و جالبی اومد و تصمیم گرفتم امروز ساخت این مدار رو نیز به شما دوستان عزیز آموزش بدم .
عملکرد مدار به چه صورت است ؟
خوب برای این سوال ،بهترین جواب دیدن کلیپ ذیل است
جهت مشاهده آنلاین ،بر روی تصویر ذیل کلیک نمایید
توضیح مختصری راجب مدار :
ما با استفاده از دو عدد فتوسل ،یک عدد آیسی 555 و رله و چند مقاومت و ترانزیستور و... مدار مقایسه گری ساخته ایم که میتوان از آن به عنوان کلید خاموش و روشن استفاده نمود .
کاربرد مدار :
کاربرد این مدار در باغ یا ویلاهاست که از راه دور و با نور لیزر لامپی یا دستگاهی را بخواهیم خاموش یا روشن نماییم .
یعنی نیازی نیست ده ها متر سیم را از دم درب ویلا تا اتاق کشید تا بخواهیم لامپی یا دستگاهی خاموش و روشن کنیم . بلکه با انداختن نور لیزر بر روی آن ،این عمل انجام می شود .
یا کاربرد های مشابه دیگر...
کارکرد مدار :
فتوسل ها را به پایه های مقایسه گر IC555 متصل کرده ایم ،و در این حالت آیسی مانند یک ترازو عمل می کند .
به عنوان مثال زمانی که نور بر روی فتوسل سمت راست می افتد ،مقاومت آن نسبت به فتوسل سمت چپ کمتر شده و آیسی متوجه آن می شود و پایه خروجی خود که پایه شماره 3 می باشد را وصل می کند ، و چون جریان خروجی آیسی کم است و قدرت راه اندازی رله را ندارد ،خروجی آن را توسط یک ترانزیستور NPN تقویت می کنیم ،سپس به رله می دهیم.
همانطور که می دانید رله دارای سیم پیچ است و هر سیمپیچی هم میتواند مولد نویز و جریان الکتریکی باشد ،این جریان می تواند به سمت آیسی برگشت کند و در آیسی و قطعات مدار ایجاد مشکل نماید.
به همین دلیل یک عدد دیود را به صورت بایاس معکوس در دوسر ورودی رله قرار می دهیم تا این ولتاژ تولید شده از سیمپیچ رله ،در دیود مصرف شود.
زمانی که از دیود به این عنوان استفاده شود به آن دیود هرزگرد می گوییم .
توضیحات بیشتر و نقشه مدار به زودی در پاسخ بعد همین تایپیک
با ما همراه باشید...
ابتدا با آیسی 555 بیشتر آشنا شویم
عکس IC Timer TLC555 :
پایه های آیسی 555 :
مدار داخلی آیسی 555 :
تراشه زمان‌سنج ۵۵۵ (به انگلیسی: ‎555 timer IC) تراشه ای است که استفاده‌های گوناگونی در مدارات اسیلاتور، تولید پالس دارد. ۵۵۵ می‌تواند به‌عنوان تاخیر زمانی در یک مدار تایمر و همچنین به عنوان یک مدار نوسانگر یا به‌عنوان یکی از اجزا در مدار الاکلنگی استفاده گردد.
در سال ۱۹۷۱ توسط هنس کمزیند در کمپانی Sygnetics، ساخته شد.
۵۵۵ همچنان استفاده وسیعی به خاطر استفاده آسان و قیمت پایین آن دارد. امروزه توسط شرکت‌های بسیاری در پکیج های متفاوت ساخته می‌شود. در ۲۰۰۳ پیش‌بینی شد که ۱ میلیارد از این ای سی تولید شده است.
طراحی :
این ای سی بسته به کمپانی تولیدکننده و پکیج ای سی می‌تواند از بیش از ۲۰ ترانزیستور ، ۲ دیود و ۱۵ مقاوت بر یک چیپ سیلیسیمی بر روی یک بسته ۸ پایه دوردیفی (DIP-8) قرار می‌گیرد. انواع در دسترس شامل ۵۵۶ (یک بسته ۱۴ پایه ترکیب دو ۵۵۵ بر روی یک چیپ)، و ۵۵۸ و ۵۵۹ (هردو ۱۶ پایه ترکیب چهار ۵۵۵ با اندکی تغییر) قطعات NE555 نوع تجاری با درجه عمل‌کرد بین ۰ درجه تا ۷۰ درجه سانتری گراد ، و SE555 برای استفاده نظامی در دمای کاری -۵۵ تا +۱۲۵ درجه سانتری گراد .
این‌ها در بسته فلزی با قابلیت اطمینان بالا (بسته T) و بسته‌های ارزان پلاستیک اپوکسی (بسته v). بنابراین نام کامل آن NE555V، NE555T و SE555T خواهد بود. نام ۵۵۵ برگرفته از سه مقاومت ۵kΩ که در آن استفاده شده گرفته شده؛ اما هنس کمنزیند گفته‌است که این نام دلخواه بوده.
انواع کم-توان ۵۵۵ نیز دردسترس است همچون ۷۵۵۵ و سیماس TLC555. قطعه ۷۵۵۵ تولید شد تا نویز کمتری نسبت به ۵۵۵ قدیمی به منبع تغذیه بدهد و تولیدکننده ادعا کرده‌است که در بیشتر استفاده‌ها نیازی به خازن دکاپلینگ نیست.
پایه ۵ همچنین پایه ولتاژ کنترلی نامیده می‌شود. با قرار دادن ولتاژ کنترلی شخص می‌تواند مشخصات زمان‌بندی دستگاه را تغییر دهد.
در بیشتر دستگاه‌ها، ولتاژ کنترلی ورودی استفاده می‌شود. استفاده از یک خازن ۱۰nF بین پایه ۵ و ۰V برای جلوگیری از تداخل معمول است. ولتاژ کنترلی ورودی می‌تواند برای ساخت حالت آستابل با مدولاسیون فرکانس در خروجی استفاده شود.
شماتیک و فایل ساخت مدار به زودی در پاسخ بعدی....
شماتیک مداری که برای شما در نرم افزار پروتئوس آماده کردم به این صورت است :
لیست قطعات :
  1. رله 5ولت - یک عدد
  2. دیود 1n4148 - یک عدد
  3. ترانزیستور PNP مانند A733 - یک عدد
  4. آیسی تایمر 555 - یک عدد
  5. خازن عدسی 0.01 میکروفاراد - یک عدد
  6. فتوسل - دو عدد
  7. رگولاتور ولتاژ 7805 - یک عدد
  8. خازن الکترولیتی حداقل 1000میکرو فاراد - یک عدد
  9. مقاومت100اهم - یک عدد
  10. مقاومت 1کیلو اهم -یک عدد
  11. مقاومت 1مگا اهم - دو عدد
  12. دیود نوری(LED) - یک عدد
و اما PCB مدار :
نمای طراحی شده و محل قرار گیری قطعات :
نمای 3D روی مدار :
نمای 3D پشت مدار :
تصاویر بیشتر :
جهت دانلود فایل پروتئوس و PCB این مدار بر روی کلید ذیل کلیک نمایید :aiwan_light_yu:
