سوال دیود هرزگرد
دوستان چقدر به دیود هرزگرد اطمینان میشه کرد؟؟؟منظورم دیود هرزگرد واسه بوبین رله نیست
واسه ورودی یه دستگاهه من یه چند تا پخش ساختم واسشون دیود هرزگرد نزاشتم فقط دیود رو سری کردم با تغذیه و خوب این باعث افت ولتاژ0.7میشه
میخوام بدونم چقدر میشه مطمئن باشیم که دیود هرزگرد بزاریم اسیب به دستگاهمون نمی رسه؟
اون وقت یه سیم پیچ هم واسه هم شدن نویز با مثبت سری می کنیم خوب وقتی خاموشش کنیم دستگاه رو ولتاژ این سیم پیچ روی چیزی تاثیر نمی زاره؟؟؟(یه طرفش به ورودی برق مثبت پخش یه طرفشم به طرف سیم هار ورودی برق)
اگه دیود ژرمانیوم جریان بالا هم میشناسید معرفی کنید
سلام مشکلم حل شد اگه میشه این تایپیک رو حذفش کنید
سلام مهندس احمدی عزیز
باشه بهتره شاید مشکل یک نفردیگه هم باشه وبادیدن این موضوع حل بشه!
می تونم ازتون بخوام راه حل برطرف کردن این مشکلم بزارید؟
کاربر گرامی، دیود هرزه گرد فقط بصورت موازی و معکوس با برق سیم پیچ رله بسته می شود و علت آن در زمان قطع برق رله یک ولتاژ خیلی بزرگ اما با جریان کم ایجاد می شود که سبب تخریب ترانزیستور، آی سی های راه انداز و ... می شود. دیودی که بصورت سری با برق ورودی جهت جلوگیری از اشتباه وصل کردن قطب سیم برق به کار می رود نامش هرزه گرد نیست.
دیود های ژرمانیوم در مدار سری حداکثر 0.2 ولت افت ولتاژ پیدا می کند، اما برای جریان های زیاد مناسب نیستند وبیشتر در جریان های ضعیف بکار می روند.
ممنون جناب تحیری اسمش دیود پلاریته معکوسه بنده اشتباه نوشتم که مشکل حل شد و نیازی به دیود نیست
اون مشکلو با یه ترفند حلش کردم
چون ولتاژ کاری مدار 12ولته (یه پخش واسه خودرو ساختم برق خودرو هم خیلی بره بالا 14یا15ولته)اول میخواستم محافظت کنم ازش که اگه ولتاژ معکوس شد وارد مدار نشه وای سی های امپلی فایر پخش اسیب نبینن خواستم دیود بزارم فک کردم 0.7افت ولتاژ یکم کوچولو (خیلی کوچولو) توان وکیفیت خروجی امپلی فایر کم بشه منم خیلی روی این چیزا حساسم
حالا چون مدارمو با فلیپ فلاپ روشن وخاموشش میکنم و با رله مدار خاموش و روشن میشه من یه دیود 1N4007 فقط واسه مدار فلیپ فلاپ می زارم حالا اگه تغذیه درست وصل بشه پخش به راحتی روشن میشه و اگه اشتباه باشه اصلا مدار سوئیچ نمیشه وپخش هیچ وقت روشن نمیشه به این روش میشه با خیال راحت هم از اسیب ندیدن پخش محافظت کرد همافت کیفیت و...رو داشتش
دیود فقط واسه مدار کنترلر کل پخشه نه واسه مدار امپلی فایر پخش
دوستان اینم پخشی که گفتم ساختمش:
http://8pic.ir/images/v6jxo995ehrwotuqjs3t.jpg
راستی یه تایپیک بزنین توی مدارات صوتی بخش انالوگ اسمش "عکس امپلی فایر های ساخت خودتان"باشه عکس امپ یا....داشتیم بزاریم اونجا...
من میخوام بزودی یک دستگاه اکولایزر بسازم حتما اموزششو میزارم
اگر سوالی هم در مورد نحوه کار با آمپلی فایر داشتید از اونجایی که من با آمپلی فایر ها و میکسر های مختلف از ساده تا پیچیده کار کردم در خدمتم
موفق باشی...
اینم کامل شدش
فکر میکنم اون دو تا فن برای گردش بهتر هوا درون جعبه و خنک کردن آی سی ها باشه به فلش روی فن ها توجه کن محمدعلی جان یه گردشی تو جعبه ایجاد میکنه البته این نظر منه ممکنه جناب احمدی برای قصد دیگری گذاشته باشن
فن ها عامل اصلی ایجاد صدای نویز در خروجی آمپلی فایر ها هستند
تقریبا بنده نتونستم با هیچ سلف و خازن و هسته فریتی... این نویز رو حذف کنم
اگر در خروجی صدای نویز می شنوید کافیست فن هارو خاموش کنید تا ببینید کامل نویز ها حذف می شود .
چون اون آیسی TDA1554 که استفاده کردین اصلا در خروجی نویزی ندارند
ولی کاش بجای 2عدد از آنها ، از TDA8571J استفاده می کردین تا قدرت خروجیتون 2برابر و مصرف قطعات شما نصف شود .
اینطوری هم که تو عکس دیدم از مدار ضربه گیر استفاده نکردین و حتمن موقع خاموش یا روشن شدن آمپلی فایرتون صدای تق تق قدرتمندی از اسپیکر ها میشنوین .
افتتخار باز کردن این تایپیک با خود شما
قدرت آی سی TDA فوق العادس فقط مواظب باشین دستگاه بعد از خاموش کردن ماشین روشن نمونه چون ما روی ماشین قبلیمون یه سیستم 1300 وات داشتیم اگه کلیدشو نمیزدیم ظرف یکی دو روز باتری 74آمپری ماشین رو تخلیه میکرد و دردسر های زیادی داشتیم بعدش
جناب احمدی شما برق این سیستم صوتی رو مستقیم از باتری گرفتید یا بعد از کوئل ماشین که با استارت روشن بشه؟
abbas.r
29 December 2017
درود .داداش به نظر من دیگه دوره این ای سی ها گذشته .من مدت زیادی هست که از ما|ژول های کلاس d استفاده میکنم که خوئشون اکثر مدار محافظ ها رو دارند .مصرف بسیار پایین .خروجی بدون زره ای نویز .تلفات انرژی کم و بدون نیاز به هیت سینک . بازده بالای 90 درصد.با یه چیپ pam8610 به اندازه یک در یک سانتیمتر میتونی دوتا باند بیضی رو بترکونی قیمتش هم نهایتا 8000 تومنه
تصویری ، نقشه ای چیزی داری از این ؟
