همفکری کمک در ساخت منبع تغذیه
شروع موضوع توسط meschi ‏16 می 2017 در انجمن مدارات مجتمع خطی
  1. علی تحیری
    علی تحیری ***** کاربر علمی و تخصصی عضو انجمن 220ولت کاربر VIP الماس
    517
    858
    1- ولتاژ ورودی شما دقیقا چند ولت بوده است.؟
    2- مقاومت خروجی شما چند اهم بوده است. ظاهرا با توجه به حلقه های رنگی که به سختی قابل مشاهده است، این مقاومت بایدزیر 10 اهم باشد نه 1 کیلو اهم. چون ولتاژ 2.2 اهم نمی تواند یک مقاومت 1 کیلو اهم را گرم کند. مقاومت را با اهمتر اندازه گیری کنید و نتیجه را گزارش کنید. احتمال دارد در مقابل مقاومت 1 کیلو اهمی که جریان کشی کم است اگر آیسی نسوخته باشد مدار بدرستی کار کند.
    meschi از این پست تشکر کرده است.
  2. meschi
    meschi کاربر عضو کاربر عادی عضو انجمن 220ولت
    100
    4
    18
    ولتاژ ورودی ۱۷ ولت
    مقاومت ۱ اهم قهوه ای مشکی طلایی طلایی
    مقاومت با مولتی متر ۲.۵ اهم
  3. علی تحیری
    517
    858
    حدث من درست بود، چون مقاوت 1 کیلو اهم نمی تواند در مقابل ولتاژ منهای 2.5 گرم شود. این مقاومت را بردارید و بجای آن یک مقاومت 1 کیلو اهم مطابق نقشه ارسالی وصل کنید، اگر آی سی شما سالم باشد، صدرصد ولتاژ خروجی شما منهای 12 ولت خواهد شد. ازمایش کنید و زود گزارش کنید.
    آخرین ویرایش: ‏9 فوریه 2018
  4. meschi
    100
    4
    18
    گ
    طبق فرمایش شما و طبق نقشه ارسالی آزمایش کردم . نتیجه ولتاژ ۳- ولت بود . این تست و با دو تا ای سی انجام دادم هر دو یکی بود . ای هم عکس
    [​IMG]
  5. علی تحیری
    517
    858
    الان صددرصد مطمئن شدم که قطعات یا آسیب دیده اند یا کلا از اول نامرغوب بوده اند. اگر قطعه سالم تهیه کردید به همین روش تست کنید و گزارش کنید.
  6. meschi
    100
    4
    18
    بله هر ۵ تا ۷۹۱۲ ها نا مرغوب بودند . جالب اینجاست که
    ای سی ها ۷۸۱۲ . ۷۸۲۴ . ۷۹۲۴ که با هم خریدم سالمند . فقط ۷۹۱۲ ها خراب . تا ای سی ها ب دستم برسه یک هفته طول طول میکشه . تهیه کردم حتما تست میکنم و گزارش میکنم .
    ممنون از وقت تون . مرسی از پیگیری تون
    آخرین ویرایش: ‏10 فوریه 2018
  7. meschi
    100
    4
    18
    سلام استاد گرامی
    هنوز رگلاتور ها بدستم نرسیده . ولی ریسک کردم از راه دیگه
    رفتم و پری آمپلی رو مستقیم ب آمپلی فایر وصل کردم بدون رگلاتور ها .
    سر راه ورودی مثبت پری آمپلی از یک مقاومت ۳.۳ کیلویی استفاده کردم . یعنی ولتاژ ۳۴ ولت از آمپلی فایر گرفتم یک مقاومت ۳.۳ کیلو ۱ وات بستم بعد ب پری آمپلی ۱۲ ولت .
    خوش بختانه مشکلی پیش نیامد و هر دو مدار بخوبی کار کردند . مقاومت اصلا گرم نشد . نیم ساعت مدار ها کار کردن .
    آیا ب نظر شما در کار کرد طولانی در مدار ها اشکال بوجود میآید .؟
  8. علی تحیری
    517
    858
    اگرمقاومت ها به قول شما گرم نکرد و ولتاژحدود 12 ولت است و با نیم ساعت کار مشکلی پیش نیامد، پسمطمئن باش بعدا هم مشکلی پیش نمی آید.
  9. meschi
    100
    4
    18
    بله مقاومت اصلا گرم نشد . ولتاژ بعد از مقاومت ( پایه خروجی مقاومت ) رو با مولتی متر اندازه گیری کردم ۱۲.۱ ولت نشون داد . البته استاد با صدای کم برای نیم ساعت تست کردم هیچ مشکلی نداشت حالا با ولوم بالا نمیدونم چی میشه .؟
    حالا فقط مونده ماژول پلیر ۱۲ ولت که ب مدار وصل کنم . که دستگاه کامل بشه . ولی نمیدونم آیا با همین کار ماژول پلیر هم کار خواهد کرد یا نه ؟
  10. علی تحیری
    517
    858
    ماژول پلایر را به یک منبع تغذیه 12ولت وصل کنید و شدت جریان عبوری آن را ببینید چند میلی آمپر است.؟
  11. meschi
    100
    4
    18
    تو بروشورش نوشته جریان عبوری کمتر از 500 میلی امپر .
    انشاالله فردا تست میکنم و خدمتتون گزارش میکنم .
    استاد تا چه اندازه باشه میشه مثله پری آمپلی وصل کرد ؟
    آخرین ویرایش: ‏23 فوریه 2018 در 11:00 عصر
  12. meschi
    100
    4
    18
    جریان عبوری تقریبا 400 میلی امپر .
  13. علی تحیری
    517
    858
    حالا ماژول را وصل کنید و ببینید، ولتاژ قبلی12.1 شما با این شرایط چقدر افت ولتاژدارید.
  14. meschi
    100
    4
    18
    مثبت پری آمپلی رو ب مثبت آمپلی وصل کردم البته مقاومت 3.3 k روی پری آمپلی نصب هست ولی در مورد ماژول که مقاومت نداره باید چه کنم ؟
  15. meschi
    100
    4
    18
    ماژول رو وصل کردم وقتی خواستم جریان عبوری شو با آمپر متر اندازه بگیرم متاسفانه ای سی رگلاتور ش سوخت .
    رگلاتور ش هم smd باید تهیه کنم .
