آموزشی کلیدهای ترکیبی فتوشاپ
شروع موضوع توسط shimasgs ‏24 سپتامبر 2017 در انجمن مباحث و آموزش های نرم افزارها و تکنیک های کامپیوتر
  1. shimasgs
    shimasgs کاربر عضو کاربر عادی عضو انجمن 220ولت
    1
    1
    1
    لیستی از پر کاربردترین کلیدهای میانبر فتوشاپ که با استفاده از اون می تونید سریع تر و حرفه ای تر با فتوشاپ و ابزارهای آن کار کنید .
    کلیدهای عمومی :
    CTRL+O = Open file
    CTRL+N = New file
    CTRL+W = Close file (watch out for not mixing with CTRL+Q!!)
    CTRL+S = Save file
    CTRL+SHIFT+S = Save file As
    CTRL+ALT+SHIFT+S = Save for web
    CTRL+Q = Quit photoshop
    CTRL+A = Select all
    CTRL+D = Deselect
    CTRL+E = Merge Down (more about layers later on..)
    CTRL+R = Rulers visible (the things you drag guidelines out from..)
    CTRL+T = Transform selection (Scale and rotate..)
    CTRL+U = Change image Hue, Saturation and Lightness
    CTRL+I = Inverse
    CTRL+F = Repeat last used filter
    CTRL+K = Preferences
    CTRL+L = Levels
    CTRL+Z = Undo (something you just can´t live without. Fact.)
    CTRL+X = Cut
    CTRL+C = Copy
    CTRL+V = Paste
    CTRL+B = Color balance
    CTRL+M = Curves
    CTRL+Space = Zoom In
    CTRL+ALT+Space = Zoom Out
    D = Set Colors to Default
    X = Change Foreground color with Background color
    بعد از کلیدهای بالا کلیدهای زیر را حتما یاد بگیرید :
    CTRL+SHIFT+E = Flatten image
    CTRL+SHIFT+T = Transform again
    CTRL+SHIFT+U = Desaturate (make image black & white)
    CTRL+SHIFT+I = Inverse selection (usefulnes=100000)
    CTRL+SHIFT+P = Page setup
    CTRL+SHIFT+D = Reselect
    CTRL+SHIFT+F = Fade last filter..or thing you just did.. [تصویر: icon_smile.gif] (works on alot of things)
    CTRL+SHIFT+L = Auto levels
    CTRL+SHIFT+Z = Redo
    CTRL+SHIFT+N = New layer
    اگر فرد مبتدی هستید یاد گرفتن کلیدهای زیر زیاد مهم نیست :
    CTRL+ALT+0 = Actual pixels (“zooms” to 100%)
    CTRL+ALT+O = Open As
    CTRL+ALT+S = Save a Copy
    CTRL+ALT+D = Feather selection
    CTRL+ALT+F = Last filter, only you get to choose the stuff!!
    CTRL+ALT+L = Auto levels, and… you get to choose.
    CTRL+ALT+Z = History back (you´ve got to know this one!!!!)
    CTRL+ALT+B = Auto-color-balance
    CTRL+ALT+M = Auto-Curves
    کلیدهای زیر هم مفید هستند :
    CTRL+SHIFT+ALT+Q = Quit photoshop..without asking anything!
    CTRL+SHIFT+ALT+E = Flatten image to active layer (useful, if you´re not a beginner)
    کلیدهای میانبر منوها :
    کلیدهای میانبری که برای باز کردن آنها با موس باید از بالا و منوها از آنها استفاده کنید .
    ALT+F+V = Revert to last saved version of image
    ALT+F+M = Import
    ALT+F+R = Export (useful for GIFs)
    ALT+F+U+B = Batch
    ALT+F+I = File info
    ALT+F+F+G = General Preferences
    ALT+F+”number” = Open recent files (really useful, once you get used to it..)
    منوی Edit :
    ALT+E+L = Fill selection
    ALT+E+S = Stroke “around” selection (read more in the “outline”-section )
    ALT+E+A = Transform..these are the most useful;
    +H = Flip horizontally
    +V = Flip vertically
    +D = Distort
    منوی Image :
    ALT+I+M = Mode..+R = RGB +I = Indexed..and so on
    ALT+I+D = Duplicate image
    ALT+I+I = Image size (REALLY USEFUL!!)
    ALT+I+S = Canvas size
    منوی لایه ها (Layer) :
    ALT+L+N+L = New layer
    ALT+L+D = Duplicate layer
    ALT+L+L = Delete layer (!)
    ALT+L+O = Layer Options (same as double-click on layer)
    ALT+L+C = Layer Effects (all effects have their own shortcut!!!)
    ALT+L+K = Layer Mask
    منوی Select که خیلی مفید هستند :
    ALT+S+C = Color range (use it! You´ll get it!!)
    ALT+S+M = Modify selection (lot´s of cool stuff here!)
    ALT+S+T = Transform selection
    ALT+S+L = Load selection
    منوی Filter:
    ALT+T+B = Blur-menu
    ALT+T+N = Noise-menu
    ALT+T+P = Pixelate-menu
    ALT+T+R = Render-menu
    ALT+T+S = Sharpen-menu
    ALT+T+T = Texture-menu
    ALT+T+E = Eyecandy (plug-in..go get it!)
    منوی View:
    ALT+V+P = Print size
    ALT+V+G = Show grid
    منوی Window:
    ALT+W+O = Show/Hide Tools
    ALT+W+B = Show/Hide Brushes
    ALT+W+L = Show/Hide Layers
    ALT+W+Y = Show/Hide History
    ALT+W+S = Show/Hide Statusbar
    چندتا کلید میانبر دیگر که خیلی مفید هستند :
    @webyar_net
    TAB = Show/Hide all tools & windows
    SPACE = Hand-tool (the one you can drag yourself around the pic with)
    F = Change view, from window to hide all..
    CTRL+1-3 = View different channels (R,G & B) CAPS LOCK = Change cursor from exact to tool-pic
    SHIFT (hold in) = Extra functions in several tools
    ALT (hold in) = Extra functions in several tools
    CTRL+ARROWBUTTON = Move layer
    CTRL+ALT+drag-a-layer = Copy layer
    سیدمحمدرضا هاشمی آزاد از این پست تشکر کرده است.
لیست موضوعات مشابه - کلیدهای ترکیبی فتوشاپ
  1. محمدعلی
    پاسخ ها:
    0
    نمایش ها:
    370
